家里的下水管道如果出现破裂的话,会给日常生活带来麻烦,为此想办法处理才行。那铸铁下水管道有裂缝漏水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
铸铁下水管道有裂缝漏水处理方法就是采用铸铁焊条进行焊接修补。在大部分人不用水的时间,将有裂纹及渗漏水的地方打磨干净,用环氧树脂涂抹在有裂纹的地方,然后用白纱带或者玻璃丝带包裹一层,然后再涂抹一层环氧树脂,即可修补好。用和好的快干水泥在裂纹及渗漏水之处包磨一层,然后将水泥抹层临时固定,待水泥凝固后去掉固定物即可。
老房子铸铁下水管改造,老房子原来的铸铁下水管只要不漏水,你就不要再换新的pvc管,铸铁下水管道虽然是外面生锈,但是里是不生锈的,可以继续使用的。由于铸铁水管不好改动,铸铁管不好处理。如果锈的不厉害,可以中间锯断,用UPVC管道连接,改变方向。连接处用抱箍处理。如果带有沉箱,所有的排水管都是铺设在沉箱下面,在通过沉箱的排水管通道排水总管去的。
