由于甲醛对人体健康带来很大影响,为此室内需要去除甲醛。那除甲醛方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、纳米技术吸收分解法
这是目前去除室内甲醛最有效的方法之一,也是光触媒法的改良升级版本。将加入负离子粉、纳米贵金属等催化物的纳米级二氧化钛均匀涂抹在室内墙面上,使其能够在无光照的条件下对室内甲醛、苯等有毒气体产生催化分解作用,从而将这些有害气体分解成对人体无害的二氧化碳和水,达到去除室内甲醛的目的,同时还具有一定的抗菌杀毒作用,能够去除室内的有害细菌和霉菌。
2、植物除味法
如果家中的甲醛含量比较少的话,可以选择使用植物除味法去除室内的甲醛。在选择摆放植物数量的时候可根据室内房间的面积大小和装修用途进行决定,一般能有效去除室内甲醛的植物种类有常春藤、虎尾兰、龙舌兰和芦荟等。
3、活性炭吸附法
这种去除甲醛的方法原理是利用活性炭所具有的物理特性,将空气中的甲醛和其他有害气体进行吸附,从而达到去除装修房屋内甲醛的目的。活性炭吸附法操作简单,具有很好的效果,但是在使用过程中,要定期对活性炭进行更换,因为它只能暂时吸附住空气中的甲醛,而不能将甲醛完全消除分解成其他的无害物质,可每隔6个月替换一次房屋内的活性炭。
4、开窗通风法
这种方法比较适合用于甲醛污染度较低的装修房屋内,把装修后的房屋门窗打开,让室内的甲醛和有害气体能与外界的空气进行流动和疏通,从而减少室内装修的甲醛含量,降低这些有毒气体对人体的危害。
