集中供暖回水压力高怎么办
2022-4-11 来源于:pchouse PChouse原创
集中供暖回水压力高怎么办  到了冬天,一般小区里面都是采用集中供暖的方式。然而,集中供暖回水压力高怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  正常使用暖气的时候,暖气是不会发生回水压力过高的情况,一旦发生了这种情况,那么就证明家里的暖气出现故障了。根据不同的情况原因,解决方法也是不一样的:
  1、故障原因:暖气管道被堵塞。
  解决方法:这种情况疏通暖气管道即可。
  2、故障原因:进水阀门失效失灵引发的回水压力大。
  解决方法:这种情况更换进水阀门。
  3、故障原因:管网有跑水渗漏的地方。
  解决方法:这种情况找到漏水的地方进行修补。
  4、故障原因:换热站给的压力太大。
  解决方法:这种情况就需要联系换热站解决。
