集中供暖回水管不热怎么办
2022-4-11 来源于:pchouse PChouse原创
集中供暖回水管不热怎么办  如果集中供暖出现各种问题的话,就会出现回水管不热的现象。那集中供暖回水管不热怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  暖气片回水管不热有两种情况,第一种是进水管不热回水管也不热,还有一种是进水管热回水管不热。我们分这两种情况来讨论问题和怎么解决。
  一、暖气片进回水管都不热
  原因:这种情况说明供水温度本来就低所以导致进水管不热,出水管自然也不会热。
  解决方法:这是热力公司热水供应问题,可以去看下周围邻居暖气是不是也不热,如果都不热的话可以集体反应这个问题,让供暖公司解决。
  二、暖气片进水管热回水管不热
  原因1:回水管道阀门没有打开,回水管道没有打开当然热水不会留到回水管中,所以不会热。
  解决方法:应该是忘记开回水阀门了,打开回水阀门就可以解决。
  原因2:管道内水压力不足,水循环比较差,流速较慢导致回水管的水较冷。
  解决方法:增加一个循环泵或者空气泵,给管道里的水施加压力,增加管道水压促进水循环。
  原因3:回水管堵塞,回水管道部分堵塞会造成水循环不足,水流到回水管时已经温度下降很多。
  解决方法:请暖气维修人员来清洗一下回水管。
