地暖的阀门起到很重要的作用,它可以进行调节温度。那地暖控制阀怎么调整?PChouse带大家一起了解下吧。
地暖的调节阀一般在集分水器上进行操作,调整方法为逆时针旋转,水流增大,顺时针旋转,水流减小。旋钮上写有“MAX”字样,就代表“最大值”。进水口和出水口都旋转到“MAX”的位置,温度将达到最高。
地暖温度调节阀调法,正常时是不要调的,开到最大就好。但是如果你家在面地暖管长度相差过大时或某路管有部分堵塞时才会调整的,主要是调阻力平衡的。下面的0和2是阀门旋转圈数,上面0和40其实0代表着0和50两个数字,从0转一圈再到0为一圈,下面刻度会加一。下面的刻度有0、2、4、6、8等。
