腻子粉是装修墙面的重要配件之一,那你知道购买腻子粉需要注意什么吗?你知道腻子粉的使用方法有哪些吗?
一、购买腻子粉的注意事项
1、检查样品的质量
如果有可供查看的样品,则可以手动擦拭,并绘制钥匙,这样可以更直观地感受产品的质量和等级。
2、用手触摸眼睛看质量
购买时,最好打开产品包装。如果是粉状腻子,可以手工使用腻子粉,光滑细腻,你也可以用肉眼比较腻子的白度,高白度的装饰效果比较好。
3、环保不容忽视
在实际装修中,每个人往往只注重表面涂料的环保,忽视了腻子等配件的环保。有必要知道墙面装饰需要大量的腻子。如果腻子的环境保护不够,就像在墙上埋一个“有毒气体炸弹”,将来会对家庭环境造成严重污染。
二、腻子粉的使用方法
1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水,基层强度应大于或接近腻子的强度。
2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮耐水腻子粉。新抹的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
3、进行配比:按腻子粉:水=1:0.6的比例搅拌均匀,水的加入量以施工稠度为准,搅拌均匀后,放置10分钟,再进行搅拌即可使用。
4、用钢刮板或抹刀按常规批刮,刮涂次数不可过多,通常批刮两次,第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
5、腻子干后,用320或240砂纸进行打磨,尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
6、表面处理:墙体表面平滑或为新型建筑材料,如石膏隔墙板,聚苯板,纸面石膏板等需用界面剂处理。
7、刮涂找平:由于腻子强度高,应在腻子处于半干状态下(用手轻压不变形)用刮板收光找平。
墙面装修离不开腻子粉,了解购买腻子粉的注意事项以及腻子粉的使用方法,能够帮助我们快速装修好墙面。
