开关插座要怎么选购 开关插座装修要注意什么
2020-1-19 来源于:pchouse PChouse原创
       开关插座就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,是用来接通和断开电路使用的家用电器,有时可以为了美观而使其还有装饰的功能。那么你知道开关插座要怎么选购?开关插座装修要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
2、开关插座要怎么选购 开关插座装修要注意什么
       一、开关插座选购技巧
       1、看外观,通过外观判断开关面板材料的好坏。好的材料,表面光洁度好,有品质感,如果使用了劣质材料,或加入了杂料,面板颜色会偏白,有瑕疵点。
       2、看铜片处理工艺,普通铜片很容易生锈,镀镍工艺是在铜片上镀了一层镍,能有效防止铜片生锈,安全系数非常高且使用寿命长。好铜片的硬度、强度是非常好的,在选购的时候可以尝试弯折铜片,普通产品的铜片厚度可能只有0.4到0.5毫米,铜片厚度如果达到0.7毫米,不易弯折。
       3、看是否设置儿童保护门。所谓的儿童保护门,就是有效防止儿童在使用不注意的时候,能够有效防止触电的现象发生的一个关键装置。因此家里有小孩子的家庭选购开关插座要注意选择带有儿童保护门的。
       4、看插孔间距,孔间距,就是两孔跟三孔之间的间距,较大的间距可以避免插座打架现象,减少插座的安装。一般开关的间距可能只有18毫米,甚至17毫米,两个插头同时插入就可能会碰撞,无法同时使用。一般,孔间距要达到20毫米,才能满足两个大尺寸插头同时插入。
       二、开关插座装修的注意事项
       1、要注意计算开关插座所需安装数量。在购买前首先需要计算出家庭所需安装的开关和插座的数量,在客厅和卧室内应该保证每一面墙都有一个五孔插座,以保证家庭用电的方便性。装修时插座的设定宜多不宜少,同时其位置的设计也需要符合房屋的房型设计。
       2、要注意对开关插座规格进行预估。房间中的插座乍看起来似乎大同小异,但细究起来还是会有许多差别。插座一般会有6A、10A、16A几种,对于空调等大功率的用电器,需要选择16A以上并且带开关的插座,以确保家庭用电的安全。
       3、提前计划好开关插座安装的位置。一般来说,插座主要安装在离地面0.3米的地方,分体空调应预留在离地1.8米处,对于电视机等电器,有时候需要不止一个插座,也可能几个插座共同并排排列。而对于厨房而言,冰箱插座离地0.3米,抽油烟机的高度一般需要到2米。
