空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。那么你知道家用空调要怎么清洗?家用空调清洗又要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、家用空调清洗技巧
1、关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相应部分清洗干净。
2、过滤网的清洗。家用空调经常清洗的地方是过滤网。打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏又有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。注意的一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。
3、空调机每年清洗2、3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。
二、家用空调清洗注意事项
1、首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。
2、拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗。注意不是全部的滤网都可用清水清洗,有的仅需要擦去灰尘,阳光暴晒即可,而有的是需要在一定时间内进行更换使用。
3、拔掉空调电源后,使用专业的空调清洗剂反复喷淋散热片2、3次,上下喷淋,这样可以让清洗剂的覆盖更密集。在喷淋过程中需要注意喷头不要离散热片太远,以免喷溅到墙上造成额外的清洁负担。另外需要注意不要忘了喷淋支架后面的和上面的部分。
4、注意还要清洗空调的散热片。清洗的时候要使用专业的清洗剂才行,而且清洗的时候可以反复的喷淋2到3次,等清洗剂充分的将灰尘和细菌除去之后再将其装回隔尘网上。
