布艺沙发可以和多种装修风格搭配,而且价格比较实惠,所以很多人都会选择布艺沙发。那布艺沙发要怎么清洗?清洗的时候要注意什么呢?下面PChouse来告诉你吧。
一、布艺沙发怎么清洗
1、简单除尘
平时可以用干毛巾对布艺沙发进行轻轻拍打,宜每周拍打一次。也可以用吸尘器或者鸡毛掸子将表面的灰尘清除干净,然后再用毛巾轻轻擦拭。
2、用酒精苏打
如果布艺沙发出现局部的污渍,可以将酒精进行稀释处理,再使用干净的牙刷沾点,在污渍的地方进行刷洗,待污渍清除后,使用吹风机进行吹干。如果是不小心将果汁弄到沙发上,则可以使用苏打水来进行清洗,用布轻轻擦拭。切记不可使用化学性强的洗涤产品,容易造成布料的损坏,甚至会出现色差问题。
3、拆卸清洗
布艺沙发的护套一般均可拆卸出来,其中弹性护套可以直接在家里用洗衣机清洗,较大型的的棉布或亚麻布护套则可拿到洗衣店代劳。熨平护套时应注意有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,因而熨护套内侧比较适宜。如果护套是棉质的,则不宜熨烫。布艺沙发面料不能用高温熨烫,温度应控制在60度以下。
二、布艺沙发的清洗要注意什么
1、不能使用大量的水擦洗,避免水渗透到沙发里面而造成沙发里面的边框架受潮、变形从而导致沙发布缩水。
2、不同的布艺沙发在水洗的时候,方法是不同的,如果是弹性布套可以直接丢入洗衣机,亚麻材质的布套则需要送去干洗店清洗。
3、擦洗污渍时,为了避免污渍的残留,最好从污渍外部擦起。另外不要用水直接清洗,这样会导致水汽渗入布艺沙发中,造成内部受潮、布料的缩水等,从而影响沙发外观。
4、对于有油渍的情况,清水是擦不掉的,吸尘器也吸不干净。这个时候就需要用到专门的清洁剂来处理。用干净的抹布或者海绵,沾上清洁剂,在有污渍的部位轻轻擦洗。但是不同的污渍可以选择不用的清洁剂,像油渍这种,就直接可以用家里的洗洁精了。尽量每次沾少量的清洁剂,然后反复多擦几次,不可将清洁剂直接倒在沙发上,以免渗入沙发内部。
布艺沙发的清洗有简单除尘、用酒精苏打和拆卸清洗几种方式,可以根据污渍的程度自行选择合适的清洗方法。不过要注意不能用大量水清洗,否则会导致沙发内部受潮。不同布料的清洗方式也要有所不同,有油渍时可以用清洁剂清洗,但是不要直接倒在沙发上,应该用抹布沾取清洁剂进行清洗。
正在加载中...
