墙砖脱落的原因有哪些 墙砖脱落怎么补救
2020-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
       墙面砖(简称墙砖)适用于洗手间、厨房、室外阳台的立面装饰。贴墙砖是保护墙面免遭水溅的有效途径。那么你知道墙砖脱落的原因有哪些?墙砖脱落又应该怎么补救呢?PChouse今天就和大家一起来看看。
墙砖脱落的原因有哪些 墙砖脱落怎么补救
       一、墙砖脱落的原因
       1、墙面不平整,不洁净。基层一定要找平,如果墙面基层不平整,凹凸起伏太大会使瓷砖与墙面的接触不充分,易造成空鼓。基层墙面强度不足、有油污、基层墙面松散都能直接影响到墙面瓷砖粘结剂的粘结力,导致空鼓甚至脱落。
       2、水泥砂浆比例不对。若沙子占的比例太高,或没有在沙浆里加胶粘剂,都会导致水泥砂浆粘不住瓷砖;若水过多,会在干燥过程中逐渐与瓷砖脱离。所以,水泥和沙子的配比一定要合理,因为水泥浆液中含有的水分可以被瓷砖吸收并固化,从而形成瓷砖对墙面的抓握力。
       3、瓷砖泡水不饱满。瓷砖胚体会存在一定的孔隙,如果铺贴前瓷砖没有泡水或者泡水时间不足,瓷砖会吸收水泥砂浆的水分,就会出现空鼓、脱落。所以,墙面铺贴前泡水应该让瓷砖“喝饱水”。
       4、瓷砖吸水率不及格吸水率过高。瓷砖坯材密度较松、容易吸水,瓷砖经热胀冷缩后会导致表面龟裂,甚至整体瓷砖剥落。吸水率过低,难以吸收水泥砂浆中的水分,瓷砖和水泥之间无法形成粘结力,脱落的可能性会大大增加。
       5、基层抹灰没做好。如果基层抹灰没有处理干净,铺贴时水泥砂浆的水分会被基层的灰尘等沉积物吸收,粘结质量也因此受到影响,最终导致空鼓或是脱落现象。
       6、墙基没有浇水。在铺贴前,墙基没有充分湿润,就会造成水泥砂浆和砖体里的水分被吸走,砂浆在凝固时间内没有足够的湿度,无法充分粘结瓷砖。
       7、水泥砂浆没有涂抹均匀。瓷砖铺贴时,背面的水泥砂浆需涂抹均匀饱满。部分施工师傅不负责任,只涂抹瓷砖四周,造成铺贴后瓷砖空鼓率过高,导致脱落。
       二、墙砖脱落的补救措施
       1、砂浆层未脱落。如果只是瓷砖脱落了,而砂浆层未脱落,需要将瓷砖背面以及瓷砖脱落地方的砂浆清理干净。再在水泥砂浆中加入一些胶水搅拌均匀,薄薄地涂在瓷砖的背面,再贴回原位置,就可以将瓷砖粘牢了。或者把瓷砖泡几分钟,再拿水泥浸到和豆油一样粘稠的程度。之后把瓷砖拿出来,将表面上的水晾干,把水泥均匀涂在瓷砖后背(厚度和原来的水泥浆基本保持一致),最后用木头敲平就行。
       2、砂浆层已脱落。如果砂浆层已经和瓷砖一起脱落了,那么首先需要在原来的基层上进行凿毛处理。清理干净瓷砖背面的灰浆,再用加入胶水的水泥砂浆均匀地抹在基层上,最后将瓷砖重新贴回原位置,将瓷砖压实,就可以将其固定。或者先洗净瓷砖背面的灰浆,放到阴凉处干燥。然后在每块瓷砖的粘接砂浆(即墙面上的水泥砂浆)上砸出小坑。开凿好之后记得将坑里的灰尘、松动的水泥浆等清理干净。随后在小坑的部位填大力胶(石材胶)高出约2毫米左右。最后在石材胶凝固前把脱落的瓷砖粘贴回去,用小锤轻轻敲击至其和其他砖面平即可。
