买了二手房需要对房屋进行改造时,也有水电改造项目,因为房屋的电线、水管可能有老化的情况,那卧室水电改造的注意事项有哪些?当卧室水电改造已经完成之后,就需要定期对它进行验收,那卧室水电改造验收的注意事项有哪些?
一、卧室水电改造的注意事项有哪些
1、水改造注意事项
水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于六十厘米;淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为十五厘米,出水口要保持水面水平;水电路线管不能在同一槽内;下水改后需要进行水管通水实验,确定下水通畅;水改后必须进行打压实验,打压0.6MP左右,大概半小时左右。
2、电改造注意事项
电改要进行点对点就近引线,便于日后出现故障,也方便维修;电话线和电视线不能穿在同一管路内; 新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;线管与线管之间采用直接; 强电要进行通电测试;弱电要进行通断测试;墙面封槽平整;认真画好水电路手绘图。
二、卧室水电改造验收的注意事项有哪些
1、了解各个区域电线走向
首先对于居室原有的水、电走向要有一个初步的了解,尤其是电路,比如它的电线截面、电负荷、电表规格以及回路和插座的数量,都要做好相应的记录,并且自己还要有一份“电气竣工简图”。
2、看看水电安排是否合适
另外我们可以让居住成员一起设计,比如规划一下自己家的水、电应该安排在什么位置,并做出相应的记号,注意在布置的时候,插座要实施中,一般每个卧室四组插座,客厅2.5平米一组,每个家电都要有独立的插座。
3、了解各个水电的材料
随后我们水电改造还要了解水电材料,它决定着安全问题,对于一些包工包料的业主要鉴别一下常用的线材、管材的真假优劣,同时还要为后期高科技产品留下相应的空间。
4、水电改造留给专业的人
水电改造要找专业电工来完成,毕竟专业的工作交给专业的人完成才能事半功倍,在选择施工队时,最重要的是要检查各个资质证书,看其是否合同才能同意进行施工。
5、注意严格验收
等到我们做完水电改造之后就要进行验收工作,对于电路我们可以进行满负荷试验、短路和漏电空开测试,对于水路的话我们验收需要进行打压试验,看看它会不会出现渗水和漏水的现象,发现漏水要重新进行改造。
6、测量也要注意
验收有很多测量工作,不过我们测量的时候要注意不能重复计算长度,另外还要对混凝土开槽要有一个合适的开孔距离,就是包工包料的水电改造费用与材料费用是一半对一半的。
卧室水电改造的注意事项有哪些?在水电改造时业主也可以将自己用电需求、用水需求表达给水电工师傅听,让水电工师傅来帮助自己来完成好它。卧室水电改造验收的注意事项有哪些?改造后要进行验收,如不确定自己能验收好它,记得找专业师傅来帮忙。
