在潮湿地区居住的时候,房屋因为过分潮湿墙壁也会出现发霉等等问题,为此有很多让人都希望能对房屋进行防潮,那潮湿地区房屋怎么防潮?有很多的业主是通过装修来改善它的防潮性,那潮湿地区房屋装修的注意事项有哪些?
一、潮湿地区房屋怎么防潮
1、基础防潮从“地”做起,老房子想彻底防潮就得治根”。防潮没有偷懒的方法,没有架空层的底楼要想和潮湿绝缘,首先必须老老实实做好基础防潮。基础防潮过程中,直接连接地气的“地面防潮”是重中之重。假如是已经居住了多年的老房子,就可以重新进行装修,最好能掀开地板重做地面防水。
2、对于没有架空层的老房子,怎么做一道巩固防线抵御潮湿呢?可以先在原地面铺设一层防水卷材或涂刷一层沥青等柔性防水材料;再用细砼进行找平,找平厚度要大于3厘米。再在地面涂刷一层防水剂。这样的防潮层可以有效隔断来自地面凝结的水汽,而让其通过四周墙脚留有的边缝,将其散发到空气里。
3、在装修中目前比较常用到地热。地热主流产品分水热和电热两种,水热是在地面下铺水管,容易有水珠凝结。电热是通电,防潮效果相对好一点,但用电成本较高。
4、采光一楼一般而言会被幢幢高楼围绕,采光非常不好。要是潮湿又加上采光不够好,房间里面的湿气就很严重,很难干燥,对于居住不利。这时我们可以利用一些反光类的装饰(如镜子),将外面的光线反射入屋子。
5、通风,一楼一般有高大的建筑挡住,屋里的空气得不到很好的流动。这个时候我们可以使用强力排风设备,在一定程度上可以使室内和外界进行空气的充分交换。并且可以在窗户部分安装百叶窗,在关窗时也比较方便。
6、防水。潮湿还有一个原因,那就是漏水问题。这个不仅仅是一楼潮湿怎么装修面对的问题,而几乎是每一个楼层都可能存在的,漏水大多是上层导致。
二、潮湿地区房屋装修的注意事项有哪些
1、在装修时要多以留意,地面可以先刷涂一遍防水涂料,市场上有买的一桶桶的,直接刷地面就可以了,然后在铺的地板下加一层防潮垫(就是可以在复合地板商店看到的一大卷的白色薄膜,就是它了),这样可以防止地面的水气渗上来。
2、在装修安装地板时,挑质量比较好的,安装的时候地板中间的拼缝紧密点的,最好有条件的话地板下铺一层毛地板就可以了。 瓷砖要挑毛面防滑的,
以避免日后表面受潮结露时滑倒,有条件的可以在地面上涂一层隔离剂后再铺砂浆。
潮湿地区房屋怎么防潮?如要对潮湿地区的房屋进行防潮时,往往要结合当地气候来选择相应的防潮材料。潮湿地区房屋装修的注意事项有哪些?防潮一定要结合房屋特点来完成,比如墙壁防潮效果跟地面防潮效果所用材料、方式都不同。
