低楼层的房屋往往有采光效果不好的问题,业主当初买房时没有考虑这点,后来房屋装修时就希望能改变,那低楼层的房屋怎么装修有助于采光?对低楼层的房屋进行装修时,业主最好能够了解低楼层房屋装修的注意事项有哪些。
一、低楼层的房屋怎么装修有助于采光
1、不要阻断光的传播
如果房屋采光不好,应尽量减少实体墙的分区隔断,不要阻断光线的传播路径,多使用透明的隔断,如透明材料的半高隔断、窗帘等。并且不易堆放过多的家具和饰品,这样会产生一些死角,显得空间很昏暗、局促。应该尽量挑选简单明了、能够保持空间宽敞的家具,这样会让空间透亮起来。可以根据房屋具体情况,定制出合适的家具,节约每一寸空间,在视觉保持清爽。比如,多用吸顶灯,光源好而且价格合适,空间不会局促;慎用吊顶,避免产生压抑感。
2、色调搭配多用浅色
可以使用白色作为基础色,由于有很好的反光度,显得房间明亮,可以在室内多使用。而对于整个空间的色调控制,例如墙漆、地板、房门等软装尽量采用浅色调,避免深色吃光。另外的问题是统一色彩基调。由于受空间的局限,异类的色块都会破坏整体的柔和与温馨。宜选用白榉饰面,枫木饰面哑光漆家具,浅米黄色柔丝光面砖,墙面采用浅蓝色调试一下,在不破坏氛围的情况下,能突破暖色的沉闷,较好地起到调节光线的作用。总而言之,颜色在同色系里别超过三种,然后配上对比色的家具,就会达到意想不到的效果。
3、适当加入补充光源
光源在立体空间里塑造耐人寻味的层次感,适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,映射在天花板和墙上,会有很好的效果。另外,还可用射灯打在浅色画上,起到比较好的效果。也可以尝试适当放置镜子。“镜子可以反射光源和延伸空间,在靠近光源的位置摆放或安装一些镜子,能有效达到补光的效果。例如,对着窗户安装一面镜子;靠着阳台边悬挂一面镜子。”
二、低楼层房屋装修的注意事项有哪些
1、低楼层中,最明显也是最让居住者头疼的就是采光问题。如果是位于高楼之中的低楼层户型,采光效果更是不尽如人意,不然卧室或厕所的采光会不够。
2、低楼层的房子都存在地面返潮的现象,潮湿的室内环境时常会导致室内的家具、地板等处的霉变。若是碰上雨季,地面返潮的情况就显得更加明显,水汽与潮气会侵入墙体,从而导致墙体发霉、脱落。因此,对于居住在低楼层的朋友来说,在装修的时候,记得要做好防潮措施。
3、排污管道问题,住底层,一楼管道比较容易堵。一可以单独走管道进行排污,在房屋建造时它就一定定好;如果不能单独走管,可以加粗管道,减少堵塞的可能,也可以深埋污水管道,使管道出口与一楼的平面产生落差。
安全问题虽是家居中人们普遍面临的问题,但对低楼层住户来说,更需要及时解决。现在,普通的防盗网和防盗窗已不能满足一些小区内的居住安全需求。而一整套的报警系统对一些低楼层的住户来说是很有用的,不仅能防止盗贼的进入,也能预防家里的小孩不小心爬到窗户外而引发更多问题。
低楼层的房屋怎么装修有助于采光?低楼层的房屋装修方法有很多,但要是房屋本身采光受到其他建筑物阻挡,其实通过装修改善的效果也有限。低楼层房屋装修的注意事项有哪些?还要充分内考虑低楼层装修的防潮性等等。
