在装修客厅时,往往也需要去确定好客厅的高度,对于客厅的高度也是有严格要求,那么,客厅高度有什么规定?很多人会在买房阶段就去看客厅高度,有些房屋客厅高度比较高,有些的客厅高度则比较矮,那客厅高度选择的注意事项有哪些?
一、客厅高度有什么规定
一般要求层高在2. 8〜3. 2米之间。层高太矮会对人有压迫感,对人的心理有很不利的影响,长期待在这样的空间,会让我们变得脾气越来越大、性格越来越急躁,并且这样的空间对采光和通风都不好。而高的空间,对采光、通风都十分有利,这样的房子宽阔敞亮,能让人感觉轻松愉悦。建议装修完之后的空间不能低于2.5米,这才不至于对我们的生活产生影响。
二、客厅高度选择的注意事项有哪些
客厅天花板的高度需要根据地板和场景来确定。就一般家庭而言,客厅高度为3.3米。客厅的天花板越高越好。3.3米客厅高度可以达到3米,减少了产品压抑感,要是再高一点则完美。不同的材料也可以根据天花板的客厅高度有不同的感觉。
大部分客厅都会用吊顶装修,所以材料必须选用安全性好的,其次施工必须规范,如连接牢固、安装位置正确等。而客厅高度吊顶必须选用防火材料,如果是木质材料也必须做防火处理,电线管的顶部应按规范进行防火处理,避免火灾等隐患。
要是家里用玻璃天花板吊顶,要使用安全性能好的材料。天花板是悬挂在头顶上的东西。如果用玻璃和其他易碎的东西做天花板,那无疑是一个定时炸弹放在头上。虽然目前的彩色玻璃和磨砂玻璃很有特色,但不能不注意安全问题,所以应该使用安全性能好的玻璃材料,目前我国只有两种安全玻璃。是钢玻璃和橡胶玻璃。
如果家里是安装在深色框架天花板上,记得要设置维修孔,客厅天花板石膏板没有铝板可拆卸。有很多人假扮保养红色会影响美观,一般不需要设置,但一旦天花板在公用管、电线等故障时,就不能确定问题在哪里,又是什么原因,更不能维修。如果起居室的天花板上安装了管道,一定要设置一个维修孔。维修孔可选择在较隐蔽、维修方便的地方,记得不可以随意进行选择。
客厅高度有什么规定?在验收房屋时也应该要测量下客厅高度,如果客厅高度没有达到相关规定要求,则可以要求整改或是赔偿等。客厅高度选择的注意事项有哪些?如果家里人口都比较高,最好是选择客厅比较的房屋才比较好。
