书房是家庭成员学习、工作的地方,它的重要性不言而喻,为了日后有好的环境学习工作,要对书房进行装修,那书房装修的注意事项有哪些?当书房装修好之后,也应该要对它完成验收工作,那么,书房装修验收时的注意事项有哪些?
一、书房装修的注意事项有哪些
1、色彩要素净
现代的装修很讲究个性和色彩的前卫,但是书房最好保持古朴的简单的色彩,太过的花哨会分散读书者的心思,让人无法沉静。同时有些鲜艳的暖色系如红色、橘色,都会使人心浮气躁,这种情况要避免。
2、环境要安静
书房必须要保证环境是安静的,让人能沉下心来安心读书写字。所以书房尽量距离喧闹的客厅和嘈杂的厨房远一些。如果有条件的家庭可以考虑在装修时采用隔音设施。
3、书桌摆放有讲究
书桌不要安置在横梁下,横梁会让人有压迫感,在横梁下学习工作,会让人无法集中精力,学习运和工作运也会受到影响,让人难以顺心如意的考入好学校或取得工作晋升的机会。书桌尽量不要对着窗户或背着窗户,阳光和窗外的气流直冲书桌,会扰乱学习人的心思,同时背后无靠,不利于学运和工作运势,不方便将窗帘拉上。座位也不易设置在门边或背门,他人路过书房时会影响读书者的专心,也容易让隐私暴露。最好设置在角落里,座椅背后有靠。
4、灯光柔和护眼
书房的灯光不宜太亮或太暗,对视力也会造成损坏。也不宜数量太多、色彩杂乱,会让书房中的人精神恍惚,影响学习。尽量在书桌上摆放一个护眼的台灯,这样长时间学习才不会觉得辛苦,并损害视力。
5、书房不宜多家电
常书房中的常用家电是电脑、台灯,有时还会设置电话。除此之外,尽量在书房中少放电器。电器的磁场会扰乱学习者的心情,让人心浮气躁,就不适合学习。
二、书房装修验收时的注意事项有哪些
1、墙内电线别忽视
墙内开关容易被人们忽视,装修后,很多消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等时,开关、插座发热甚至烧毁。出现这样的情况很有可能就是电工在安装插座、开关和灯具时不按施工要求接线而造成的。夏天验收时一定要检查接线是否合格,使用时是否发热。
2、隐蔽工程防隐患
在检查水电管线是否有专用的关卡和马鞍卡也是考察专业的水电和山寨的队伍区别的经验之一。开工后的互助验收的节点是:水电改造结束封槽前;墙地砖铺贴完毕,地面和墙面找平刷漆前。厨房和卫生间的墙面需要安装吊柜和镜柜的地方都需要用冲击钻打眼安装。打眼钉木楔的时候,一定要注意水电管线的走向;千万别打穿管线,电线的穿线管是否走的是点对点的最短的距离;如果走九十度的方方正正就是故意绕线。
3、下水管道要通畅
验收时一定要检查下水管路,少数施工队可能会将含有大量水泥、沙子的混凝土碎块直接倒入下水道,这样就造成了日后的下水管道不畅的问题。在水电施工完成后,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,看看下水管路是否通畅。
4、基底处理要做好
在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,要给墙面、地面做好几层。对于新房来说,基底处理一般只需要用粗砂纸打磨即可,不需要把原漆层铲除。而普通旧房子的墙面则需要把原漆面铲除后才可以进行下一道工序。在墙地砖的铺装施工中,您要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面上。
5、水电线路要清晰
现在的家庭装修一般都选择暗埋管线,必须在墙壁和地面上开槽后才能埋入。对它进行施工时候,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构, 开槽的要求也不一样。房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂。而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。另外,一定要让装饰公司留下一张“管线图”,画出电线走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,应标明管线的接头位置。
书房装修的注意事项有哪些?书房装修要根据它大小、格局来完成,特别是有些书房面积比较小,在装修时难度比较大,需要花更多时间才可以完成。书房装修验收时的注意事项有哪些?一定要看装修效果好不好,别盲目完成装修。
