卧室布置需要注意布局,卧室布局时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、一般卧室选多大的床需要根据总面积来敲定,10㎡左右的小卧室建议配1.2m以下的床,10㎡-20㎡左右的卧室建议配1.5m的床,20㎡以上的卧室则可以选1.8m以上的床。床太大或太小都会影响卧室美观和使用。最好不要超过卧室面积的二分之一,理想的比例应该是三分之一。
2、床高度一般在30cm左右,铺上床垫一般在50cm-60cm之间,高于膝盖3cm-5cm为佳,这个高度是比较适合亚洲人的高度。太高会给上下床带来不便,太矮则会降低安全感。而如果是老人和孩子睡觉的床,则可以稍微略高于使用者膝盖,以免摔伤。
3、床头宜靠墙而摆,朝向南北方向,顺应地磁方向容易入眠,不要布置在横梁或者大型吊灯下方,以免造成压迫感,不要对着厕所或者厨房,风水不好。
4、床四周需要留出一些活动的空间,床尾处建议留出70cm以上的距离,床两侧则建议留出50-60cm左右的距离,方便行走。
5、床头柜则根据床的大小来确定,1.5m的床则建议放宽度50cm左右的床头柜,1.8米的床则可以选宽度60cm以上床头柜,如果卧室较小,则可以考虑取消床头柜或者只放一个。高度的话略低于床就是最合适的。
