室内设计师是装修效果的灵魂人物,装修效果好不好也是由室内设计师来决定,在开始设计前他们都会对房屋进行测量,室内设计师量房的注意事项有哪些?一直以来很多业主都好奇室内设计师怎么进行设计,想要看看他们设计方法。
一、室内设计师量房的注意事项有哪些
1、量房讲思路
通常情况下量房有两种思路,第一种是定量测量:主要测量各个空间的长、宽、高,计算整个空间的面积;第二种是定位测量:主要标明门、窗、空调孔等位置的尺寸,还有烟管、落水管道、煤气管道等与墙面、地面的距离,方便后期安装定位。
2、量房顺序
量房也是有顺序的,从第一步开始量房,转一圈测量,最后回到入户门的另一边,一般顺序是从左到右;然后从最靠近入户门的一个房间开始测量,同样从门开始转一圈测量;如果是多层建筑,必须注意测量完一层再到另外一层。
3、长度与高度测量
测量房屋高度和长度的时候,卷尺必须紧贴地面和墙体测量,正常来说层高是固定的,测量时候也可以顺便检查层高是否有误差。
4、门窗定位测量
完成一个空间的长度与高度测量,需要去测量门窗尺寸,以及测量这个门窗与所属墙体的左右两侧和天花的间隔尺寸。
5、重要距离要标记出来
卫生间的测量要做的就是将马桶下水、地漏、面盆下水的位置在平面图中标记出来,马桶中心距墙的距离,这牵扯到买马桶的坑距问题,还有就是梁的位置,这一点大家要注意。
二、室内设计师怎么进行设计
1、设计准备阶段
设计准备阶段主要是接受委托任务书,签订合同,或者根据标书要求参加投标;明确设计期限并制定设计计划进度安排,考虑与各个工种配合。
明确设计任务和要求,如室内设计任务的使用性质、设计规模、功能特点、等级标准、总造价,根据任务的使用性质所需创造的室内环境氛围、文化内涵或艺术风格等;熟悉设计有关的规范和定额标准,收集分析必要的资料和信息,包括对现场的调查踏勘以及对同类型实例的参观等。在签订合同或制定投标文件时,还包括设计进度安排,设计费率标准,即室内设计收取业主设计费占室内装饰总投入资金的百分比。
2、方案设计阶段
方案设计阶段是在设计准备阶段的基础上,进一步收集、分析、运用与设计任务有关的资料与信息,构思立意,进行初步方案设计,深入设计好后,进行方案的分析与比较。
确定初步设计方案,提供设计文件。室内初步方案的文件通常包括:
1.平面图,常用比例1:50,1:100;
2.室内立面展开图,常用比例1:20,1:50;
3.平顶图或仰视图,常用比例1:50,1:100;
4.室内透视图;
5.室内装饰材料实样版面;
6.设计意图说明和造价概算;
初步设计方案需经审定后,方可进行施工图设计。
3、施工图设计阶段
施工图设计阶段需要补充施工所必要的有关平面布置、室内立面和平顶等图纸,还需包括构造节点详细、设备管线图、细部大样图,编制施工说明和造价预算。
4、设计实施阶段
设计实施阶段也即是工程的施工阶段。在对室内工程施工时候,设计人员应向施工单位进行设计意图说明及图纸的技术交底;工程施工期间需按图纸要求核对施工实况,有时还需根据现场实况提出对图纸的局部修改或补充;施工结束时,会同质检部门和建设单位进行工程验收。
室内设计师量房的注意事项有哪些?室内设计师大多是有经验,他们懂得在量房时该注意些什么、不该注意些什么。室内设计师怎么进行设计?室内设计师在设计房屋之前,应该要跟业主好好沟通,弄清楚业主对房屋需求是什么再设计。
