在装修开展之前往往要进行量房,通过量房才能够知道房屋面积多少,可以根据房屋面积购买材料等,怎么进行量房?一般设计师在设计房屋之前,也会亲自去对房屋进行测量,在此时人们也非常好奇设计师量房的具体步骤是什么?
一、怎么进行量房 设计师量房的具体步骤是什么
不同设计师量房的方法是不同的,只要准确地测量出业主的房型就实现了量房的目的。具体步骤如下:
1、了解房型结构
设计师会巡视每个居室,了解每个居室的户型和结构。
2、画出大概平面
设计师会在纸上画出房子的大概平面,但是平面的尺寸要精确,每个房间之间也要衔接好。
3、测量每个房间
从进户门开始,逐一进行测量,并把测量的每一个数据记录到平面中相应的位置上。用卷尺测量房间的长、高度,门与墙体的左右间隔,门与天花的间隔尺寸,窗和地面的间隔尺寸等等。
4、检查
按照上述方法,把房屋内所有的房间测量一遍。为了避免漏测,测量的顺序要一层测量完后再测量另外一层,可以从左到右进行测量。
5、标记清楚
设计师会用不同颜色笔,把所有尺寸大小标记清楚,避免有混淆。
6、全面检查
在全部测量完后,再全面的检查一遍,以确保测量的准确,精细。
二、设计师量房注意事项
1、和设计师一起量
业主不要以为量房是装修公司设计师的工作,不需要自己担心,其实这是错了的,量房的时候,业主做好和设计师一起,能够帮助设计师全面和准确的了解房屋状况。量房时和设计师表面自己的初步设计意图。
2、提供房屋建筑水电图以及建筑结构图
由于许多的暖气管道与水路设施都是隐藏在地下的,设计师从表面无法进行测量;承重墙或软体墙等墙体结构从表面也较难分辨,所以这两张图纸在量房过程中最好能提供给设计师,以免在装修设计的时候,避免产生问题。
3、水电
设计师要和物业了解水电、暖气改造方面的具体要求,房屋外立面可否拆改,阳台窗能否封闭等等,避免产生麻烦。
怎么进行量房?量房是需要用到专业的工具,然后一点一点量,也可以结合房屋结构图纸来看着量。设计师量房的具体步骤是什么?设计师通过量房也可以对房屋整体空间进行把控,从而更好利用好房屋空间,将有限面积利用起来。
