房子装修完成之后是会存在甲醛问题,为了确定房屋甲醛含量,往往需要对房屋甲醛含量进行测试,那怎么测试房间里的甲醛含量?如果房屋的甲醛含量比较多,对于居住在里面的人来说危害也比较大,那房间里的甲醛有什么危害?
一、怎么测试房间里的甲醛含量
测试房间里的甲醛含量可以用甲醛测试盒,房间里有甲醛除甲醛的方法可以参考一下。
1、适当打开不直接风干墙顶的一面窗户,对房屋进行通风。
2、用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,可以将异味给消除掉。
3、叶广泥、活性炭等可以吸附甲醛的东西,叶广泥的主要成分是主要是活性火山矿石、光触媒分解因子等,不会吸附饱和,不需要暴晒,就可以吸收被分解的甲醛。
二、房间里的甲醛有什么危害
1、伤害呼吸系统
它是一种刺激性的气体,首先对呼吸系统的健康运转造成严重干扰,甲醛可以严重刺激呼吸系统造成呼吸系统方面疾病。
2、加重过敏反应
甲醛刺激皮肤表层,患有皮肤性疾病的患者在长时间接触甲醛后,也可以加重病情引发连锁反应。
3、增加癌症病变几率
甲醛可以增加癌症发病几率,会带来致命性的攻击,尤其是免疫能力较低的婴幼儿或老年人。
4、引发多种症状
甲醛浓度严重超标,人体就会表现一系列抵抗措施,头痛、恶心、胸闷气短等症状的出现验证甲醛浓度的异常。尤其是处于妊娠期的孕妇,如果长时间吸收大量的甲醛气体,很容易造成胎宝宝发育异常并畸形或死亡。
怎么测试房间里的甲醛含量?房屋甲醛含量可以用自测,也可以请专业机构来进行测量,专业机构测量甲醛含量结果会更加准确。房间里的甲醛有什么危害?如果房屋存在太多的甲醛,将会给日常生活带来极大影响,希望业主能清楚相关危害。
