有些饭店的楼层太低,在日常经营中用处比较少,为此饭店经营者在升级改造时,也希望能改善楼层低的问题,而饭店楼层太低怎么改造升级?在对饭店进行升级改造不是容易的事情,那饭店楼层太低改造升级的注意事项有哪些?
一、饭店楼层太低怎么改造升级
1、进场准备
首先,施工人员进场要与物业单位签订施工责任合同,业主要明确装修业主须知,并与物业签订有关责任合同。由业主或装修公司自己为装修队伍办理出入证、施工人员押金。
其次,施工人员要对原始房屋进行现场验收:门窗是否齐全、墙壁顶面地面是否平整、厨卫排水管道是否通畅等等,都应严格检查。如果店面属于旧建餐厅更新改造则还涉及到拆除、清场工作。
最后,施工人员必须对进场的材料进行审核,水电、木工设备最先进场,同时对基本的水电材料进行预订,还要明确开关、插座、卫生间龙头排水布置等设计事项,方便后续开展工作。
2、施工
餐饮饭店的装修施工顺序一般如下:水电施工——木工——泥工——油漆工——安装阶段(橱柜、地板、木门、散热器、开关、灯具等等)——保洁阶段——家具软装进场安装。这个期间,餐饮桌椅等外加工的部分要及时跟进,以便硬装部分完成后能及时将软装安排进场,提高效率。
3、竣工验收
饭店装修竣工后,需要会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门对装修、水电空调安装、收银系统、电力增容、抽排烟系统、天然气系统等进行全面检查,验收工程的施工质量,同时对验收检查中存在的问题提出整改意见。
4、保修服务
由于餐饮店内安装了比较多的设施,在经营过程中难免会出现各种故障,例如空调系统、电器设备故障,一旦产生这些问题就会影响到餐厅的正常营业,所以需要及时处理完善。因此在装修时,客户也可以指定一家信誉良好的装修公司作为总承包,减少供应商数量,这样处理起售后服务也更加可靠高效。餐饮装修的保修期应当以施工合同上签订的期限为准。若在保修期内出现质量问题,需要装修公司复杂。
二、饭店楼层太低改造升级的注意事项有哪些
1、适当加入补充光源
光源在立体空间里塑造耐人寻味的层次感,适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,映射在天花板和墙上,会有很好的效果。另外,还可用射灯打在浅色画上,可以起到比较好的效果。也可以尝试适当放置镜子。“镜子可以反射光源和延伸空间,在靠近光源的位置摆放或安装一些镜子,能有效达到补光的效果。
例如,对着窗户安装一面镜子;靠着阳台边悬挂一面镜子。”
2、低楼层装修其他注意事项
低楼层的房子都存在地面返潮的现象,潮湿的室内环境时常会导致室内的家具、地板等处的霉变。若是碰上雨季,地面返潮的情况就显得更加明显,水汽与潮气会侵入墙体,导致墙体发霉、脱落问题。
因此,对于居住在低楼层的朋友来说,在装修的时候,一定要采取一些防潮措施。排污管道问题,住底层,一楼管道比较容易堵。一可以单独走管道进行排污,不过这在建房时已经定好了;如果不能单独走管,可以加粗管道,减少堵塞的可能,也可以深埋污水管道,使管道出口与一楼的平面产生落差。
饭店楼层太低怎么改造升级?具体改造事宜是要根据饭店格局、饭店整体构造等等来决定。饭店楼层太低改造升级的注意事项有哪些?升级改造也要考虑到饭店整体安全性,如果安全性比较差的话,升级改造的难度也是比较大。
