钢结构楼层铺设的注意事项有哪些 钢结构楼层铺设材料怎么选择
Ling
2020-1-20 来源于:pchouse PChouse原创
  钢结构的楼层比较稳固,也决定楼层的安全性,很多人在打造房屋时都会用到钢结构,那钢结构楼层铺设的注意事项有哪些?在对楼层进行铺设的时候,选择对的材料是非常关键的,而现在钢结构楼层铺设材料怎么选择?
  一、钢结构楼层铺设的注意事项有哪些
  1、墙体可分为单层轻钢龙骨双面固定水泥纤维板和双层轻钢龙骨双面水泥纤维板错缝固定在龙骨上,中间填充岩棉或其它保温材料,这主要取决于隔户墙还是隔室墙,也就是取决于建筑隔声设计要求。水泥纤维板的厚度应取8-10mm(内墙)、12mm(外墙)板,光面向外。
  2、卫生间、浴室等湿度较大的场所,板面须贴瓷砖,板面毛面朝外。待确认板的含水率低于10%以后,在板面上刷封闭胶,待胶干后,用AB胶粘贴瓷砖,切不可使用水泥砂浆以防止水泥纤维板脱落。
  3、固定墙板的轻钢龙骨框架一定要平整稳固,具有可靠握钉力。
  4、固定水泥纤维板时一定要从板面中心开始,逐渐向四周逐步延伸固定,方可避免板面由于固定不当而产生内应力,造成板面整体不平整。
  5、用自攻钉固定水泥压力板时,其钉距:吊顶板200mm,墙板中间为300mm,四周为200mm,钉孔中心距板的边缘为13mm--15mm,钉头应低于板面0.3mm。
  6、每个钉固定好后应该立即在钉头上涂抹底漆,以防止钉头生锈,对整体美观有影响。
  7、在固定好的水泥纤维板面上需要开孔的部位按略大于实物的尺寸画好线,如是方孔,应在方孔四角各钻一孔,孔径10mm,再用手提式云石锯沿线切割。如是圆孔则在内切圆上钻一个孔,然后用曲线锯沿线切割,钻孔径10mm,清除飞边即可。
  二、钢结构楼层铺设材料怎么选择
  1、钢结构是一种用型钢或钢板制成的基本构件。方法是通过焊接或螺栓连接等方法,按一定规律组成的承载机构。
  2、钢结构阁楼有两种制作方法,分别是钢木结构和全钢结构。
  3、钢木结构用材和制作方法:主材应该选用的工字钢做主梁;槽钢做圈梁;此外还有相应的化学锚栓、膨胀螺丝以及大桥焊条等等。方法:第一步要确定阁楼上该铺什么板材,如大芯板、松木板等等。过程中,要先固定槽钢圈梁,电锤冲击钻钻出孔径后,植入化学苗栓,然后待充分凝固后,安装槽钢。并根据钢结构的异形连接切掉上下钢片插接于槽钢中,测量主梁尺寸,做到一梁一测量,搭接工字钢主梁,而节点则实行三百六十度焊接。其中,间距为六百一十毫米,大芯板为两百四十毫米位置。接头另起在工字钢种上。此结构安装完毕后,因从地面仰视看不到结构从而,整体钢架结构达到均匀受力的作用。另外,不论哪种板材做铺层,都必须搭在钢架中,让钢结构有良好承重力。
  钢结构楼层铺设的注意事项有哪些?钢结构楼层铺设工作要交给专业的建造工程人士,他们也能够知道钢结构楼层铺设材料怎么选择,为房屋选择好的铺设材料,这样在日后居住的过程中,就能够避免因材料质量不好而影响生活。
