现在都市人的生活节奏都很快,所以出现了各种各样的速食品,微波炉就成为了一个热门的加热工具。那微波炉出现故障怎么办?微波炉要怎么清洁?下面和PChouse一起来了解一下。
一、微波炉出现故障怎么办
1、看转盘是否转动,照明灯亮否,风扇电机是否旋转 。根据微波炉的运行情况,从而分析具体故障出现在哪里,才能根据问题决定如何修理。
2、微波炉刚开始工作正常,但时间未到突然灯灭,停止加热。排除停电原因后,检查炉门是否因使用久而松动,造成炉门开关接触不良;电源插头插座是否松动。排除以上原因后再检查热断器是否断开,温控电路是否动作。如果热断器或温控器动作,则应检查风道是否被杂物堵塞,排风风机是否运转正常,并采取相应措施处理。
3、微波炉加工食品时,只要一合烹调开关电源熔断器就熔断。此故障表明微波炉内电路中存在短路故障,应先排除短路故障,然后再用同规格型号的熔断器更换。先从变压器初级断开绕组引线,用万用表检测初级绕组的直流电阻值,如果直流电阻正常,短路可能发生在电机等其他部件及连线上。如果初级绕组直流电阻近似为零,则表明变压器损坏短路,应更换。电路中易发生短路的部件除电源变压器初级绕组外,相关连线松脱相碰也是重要原因。
二、微波炉要怎么清洁
1、在使用完微波炉后,记得打开门体保证通风干燥,减少内部的湿度。当食材在微波炉内部出现了暴沸或沸腾导致食物的汤汁和残渣飞溅到内壁各处时,要及时清除掉污渍,避免滋生细菌。这里需要注意的是,有些微波炉带有烧烤功能,在清理微波炉前,一定注意微波炉内部的温度,避免出现不必要的烫伤危险。
2、清洗微波炉时,不要用流水,先用干净的湿布擦拭,再用干软布擦干。如果有油腻,可用湿布蘸一点儿洗洁精擦拭内部,但不要使用腐蚀性清洁剂以及去污粉等,以免损坏微波炉。微波炉清洗完,待炉内湿气全部散发后再将门关上。
3、可以用白醋进行清洁。在微波炉专用的碗或者杯子里,加一半的水,再加上一汤匙的白醋,放入微波炉中。通电5分钟。如果用高火加热,那么需要的时间就比较短一点,第一次使用这个方法的时候要比较留心,蒸汽大的时候要关掉电源。这些水蒸气会将微波炉四壁上的那些脏东西软化,让它们附着力降低。将水端走后,用抹布或者纸巾来擦拭微波炉。最后将里面的玻璃转盘或者托盘取出,像平时洗碗一样清洗即可。
微波炉出现故障,一般要先根据微波炉的运行情况来分析故障原因,根据具体问题来修理。微波炉清洁要注平时用完后要打开门通风干燥,有污渍时要及时处理,不要留着,时间长了会更难擦掉。清洗时不要用流水,,用湿的软布擦拭。还可以用白醋进行清洁,白醋可以软化污渍。
