楼间距也是对于楼房采光有非常重要影响的数据,目前有很多人都会关心小区楼房的楼间距,根据小区楼房的楼间距来选择房屋,那楼间距怎么测量?楼间距太小而导致采光不足,居民生活受影响时要改变,楼间距小导致采光有问题怎么办?
一、楼间距怎么测量
楼间距(S)与当地冬至正午太阳高度(H)及楼房高度(h)两个因子有关,而H有明显的地域特征,因此不同地区的楼间距及楼栋高度具体执行时应区别对待。比如,同样100米的楼间距,如果是两栋小高层之间的距离,那么这个楼间距还是很大的,居住会非常舒适;如果是两栋超高层之间的距离,那么,这个楼间距就显得有些小了。因此,购房者要结合楼栋的高度,从而判断楼间距是否标准。
1、房屋前后间距
普通小区居住用房可以用楼高:楼间距=1:1.2比值计算。
2、房屋左右间距
多层(4-6层及以下)与多层建筑间距为6米,多层与高层(12层及以上)为9米,高层与高层之间为13米。
二、楼间距小导致采光有问题怎么办
1、尽量减少使用重色系
采光不好的房间会显得昏暗、晦涩,这样房间需要用浅颜色的装修材料,这样的材料具有反光感,能够调节居室暗沉的光线。重色系并不是一定不能在小户型空间中使用,局部使用重色有强调和对比作用,它与浅色系的强弱对比,可以增加空间的层次感。厨房通过局部重色的点缀,然后配比大面积的浅色系地砖,让居室空间看上去高挑但又不失重点,专家说,开放式厨房的顶面采用磨光的黑色石材,表面光滑如镜,能够反射居室光线,与高亮度地砖形成强烈对比,这种方式不仅可以在开放式厨房中使用,对于小户型的吊顶也不失为一种剑走偏锋的方式。
2、巧用光线柔和的照明
一些小户型中会设计连通客厅和卧室或者卫生间的过道,而一些过道的位置会远离窗户,这样就导致过道的光线不佳。这样的通道一般可以通过光线柔和的照明进行调节。专家介绍说,过道里不合适大量使用射灯,因为射灯的效果是重点强调某一物件,用在过道里会过于刺眼,如果夜晚通过过道,打开射灯,看着会不舒服。
在过道里布置光源,可以将光檐开口朝上,使灯管经顶棚反射下来,由于没有裸露的光源与灯具,整个室内空间显得完整而且无眩光,光檐发出的光在空间中分布得均匀柔和,用这样的方式设计过道顶面,业主夜晚经过过道时,就不会因为光线过于强烈而感到刺眼。为了让过道在夜晚使用更方便,可以考虑用节能灯,这样即使整夜打开照明耗电量也不会过多。这样的设计方式也适合在小面积的客厅里使用。
3、选择质感通透的装饰材料
居室不够开阔的房间,可以使用玻璃、金属等通透感比较强的材料,它的空间比较受限,另类的材料会破坏整体的柔和与温馨。橱柜柜门采用磨光的材质,有玻璃的反射感与通透感。玄关处的格子设计也让空间显得并不沉闷。
4、合理利用门和窗
门和窗是通光的重要途径,门和窗的设计好坏,直接影响室内采光的效果,鉴于门一般是关闭的,则我们主要在窗户设计上花费心思。小户型房间里的窗户多是长型,窗帘选择就会很讲究,建议尽量选择百叶窗型,它能最大程度利用窗户的采光功能,提高室内采光的质量。另外可在窗户的设计上,尽量延长窗帘挂杆,若窗帘挂杆不够长,就会使一部分窗户的采光面积被遮挡,延长窗帘挂杆的长度是唯一的解决办法,闲置窗面也可以发挥作用。
5、巧用镜子反光
镜子在家居生活中扮演着不可或缺的角色。常用于梳妆打扮、整理仪容,但镜子还有两大功能,一是改变空间,二是反射光线,正因为有这两大功能,镜子在小户型家居中非常受欢迎,小户型房间内可以选择适当大小的镜子,既可开阔空间,又能提高室内采光质量。但在镜子摆放上,要注意调节角度,保证镜子能够把室外的光反射到室内,人在室内也不会觉得恍惚。
楼间距怎么测量?测量楼间距是需要用到专业的公式,并不是简单就可以测量完成,建议在购买房子时可以直接问清楚开发商楼间距是多少。楼间距小导致采光有问题怎么办?要是楼间距导致采光出现问题,那就要在装修时看有没有改善可能。
