房间在比较潮湿的情况下,墙壁也会因为过于潮湿而出现发霉的问题,为此有很多人都会对房屋先进行防潮,潮湿房间怎么防潮?在清楚房屋潮湿的情况下,装修时就需要都潮湿的房屋特别关注,那潮湿房间装修的注意事项有哪些?
一、潮湿房间怎么防潮
1、做隔空墙面
房间在装修的时候,墙面的厚度不能那么单薄,可以做个隔空的墙面,然后把墙体的面积加宽,如果房子的空间比较大,就可以多加宽些尺寸,空间有限的话,适当加宽即可,你得记住,加宽面积越大的话,它的防潮性能也就会越出色。
2、采用优质的保暖材质
如果采用了隔空墙面,需要用更多优质材料,不能选用普通的地板,墙壁内部的构造需要结实、保暖。采用优质材料的话,可以在雨季、春季都拥有出色的防潮性能。
3、地面地坪要高
房间在进行地面装修的时候需要先铺一层地坪,并不止是一楼需要铺地坪,最好每一层都需要它,但是一楼铺设的地坪通常要比较高,如果一层的房屋空间比较高,那么地坪也开业适当加高些,离地面距离越高防潮效果也就越出色。
4、地面采用优质的地砖
潮湿的房间在装修的时候最好不要采用木地板与复合地板,虽然现在许多卧室都都是采用木地板,但是一楼的房间会比较潮湿,如果出现返潮现象,木地板很容易被侵蚀,很容易腐烂掉。最好采用那些优质的地砖,因为普通的地砖比较容易杯水侵蚀,如果出现返潮的话,走路会非常的湿滑,优质的地砖防水性能就比较好,再加上地坪比较高,放几天后可以起到防潮效果。
5、屋顶做层吊顶
现在大家的房子基本都是商品房,一般在顶上还会有其它楼层,屋顶出现潮湿的可能性比较小,但没安全感,所以最好做一层吊顶,美观又防潮。
6、窗户做一半开窗
潮湿的房间的窗户最好是做成开放式的,这样不仅可以让外面的寒气露水不那么容易进入,起到比较潮湿效果。
二、潮湿房间装修的注意事项有哪些
1、注意地面返潮、室内发霉问题 一楼的房子都存在在地面返潮的现象,潮湿的室内环境时常会导致室内的家具、地板等处的霉变。若是碰上雨季,地面返潮的情况就显得更加明显,水汽与潮气会侵入墙体,从而导致墙体发霉、脱落。因此,对于居住在一楼来说,在装修时要做好防潮措施。
首先,在设计地面装饰的时候,就不能选择木地板了。可以选用面积较大的地砖,因为地砖的材质密实、隔离性较好,也可以将地面的潮气给隔绝掉。 其次,还需要做好墙面的防水、防潮措施。在刷墙的时候,一定要选择的墙漆。墙面涂刷材料的质量保证,也是墙面防水、防潮功能的效果保证。在涂刷墙面的时候,需要涂刷防水底漆与面漆。
2、注意解决通风、采光不好问题
首先,在装修前,进行居室空间布局的时候,建议保证每一个房间都设有窗户,带来好的采光、通风。
潮湿房间怎么防潮?潮湿房间的防潮做法其实是受到很多方面因素影响,现在的房屋防潮装饰材料也非常多。潮湿房间装修的注意事项有哪些?房间装修主要看效果,也看质量,为此在一开始就记得要用好的防潮装修材料。
