如果房间的空间不够大,为此,很多家庭设计时,一般都没带有阳台。那房间没有阳台怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、房间没有阳台的话可以在窗外可以用两个三角形的平台支架,然后在上面方块平的大的木板或者石板,固定好后,就可以做阳台使用了。
2、可以选择在窗外搭一个雨棚,装上防盗网,拉上晾衣架,一个简易的晾衣服的场所就有了,还可以养一些植物,值得注意的是,如果是高层就不适合选择这种方式了,高层风大,容易将一处和东西吹坏,此方法需要考虑到物业和楼下住户。
3、对于不带阳台的客厅装修,由于没有阳台,客厅的采光除了靠灯,自然光是重要的一环,所以在装修的过程中一定要注意采光的重要性。如果客厅光线充足,那么在装修的过程中要注意光线对于整个客厅美感的营造,当然如果客厅的采访不是特别好,那么在装修的过程中,要特别注意客厅的光线,一般要以浅色系的装修风格为主。
4、没阳台的客厅装修,可以充分的利用好窗户这个空间,因为客厅的户型中,如果没有阳台,那一般是会有窗户的,不管是普通的窗户也好,飘窗也好,这是一个非常重要的地方,一定要精心的打造。一个是窗帘最好是使用一面墙,还有就是窗户的样式和造型也有个性,还有就是窗户处尽量的不要设计家具,这样就可以随时的到窗户前欣赏外面的风景。
