卫生间如何做二次排水
2022-4-03 来源于:pchouse PChouse原创
【1】卫生间如何做二次排水
  日常生活中经常会用到卫生间,如果它的排水出现问题的话,会给生活带来很大麻烦。那卫生间如何做二次排水?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、先在卫生间的主排水管上开一个孔,然后开始安装排水管。排水管的管口要与原来的下沉层防水层等高,另一端要插在排水主管道里面,使用PVC胶粘接牢固。要注意,开孔的地方需要打磨光滑,不能有毛刺。插入排水管主管道(立管)的部分,不能超过管壁3mm以上。
  2、然后我们以安装的排水管口为最低点,找平做个斜坡,目的是为了让积水能够流到二次排水管口这里,顺利排水。
  3、做好找平,刷两遍防水。
  4、做隔断时,需要考虑到布管的位置。
  5、若需要做回填,通常都是使用陶粒来回填,也有人直接做架空的,不做回填,这样也是可以的。
  6、做好混凝土后,需要在卫生间地面这一层刷上防水,两遍即可,然后做素水泥浆来保护。
