很多时候由于使用不当会造成马桶堵塞,马桶一旦堵塞就十分麻烦。那马桶堵塞的原因有哪些?马桶堵塞要怎么疏通?
一、马桶堵塞的原因
1、马桶硬物拥塞
使用的时候不谨慎掉进塑料刷子、瓶盖、肥皂、梳子等硬物。这类拥塞轻微的可以直接使用管道疏通机或者简易疏通器直接疏通,严重的时候必需拆开马桶,这类情况只有把东西弄出来才能彻底解决。其实也可以找1根半寸宽的竹条伸进马桶里疏通即可解决问题。
2、管道小,易堵塞
马桶堵塞的最直接就是他的管道设计,因为是曲折设计。要将污物干净排出就需要直径更大的设计合理的管道管径,分布均匀合理的冲水眼保证冲洗无死角,还要较为强劲的冲洗力度。内部设计不当都会导致洁具的冲水能力不足,大幅降低一次性冲净率,必须反复冲水,造成浪费。因此,买马桶合理的设计很重要。
3、不是全管道施釉
为了节约成本,不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的坐便器既容易结垢堵塞,又容易漏水。因此,在购买时要用手伸进坐便器中的污口,触摸一下里面是否光滑。手感光滑的是有釉面的,粗糙的就是没有釉面的。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成,弹性比较大,密封性能好。
二、马桶堵塞要怎么疏通
1、利用气压
先准备一卷宽宽的胶带,将胶带贴在马桶上。一定要把马桶全部盖住,不留缝隙,不让空气进入。这时按下冲水键,马桶水已经快漫出来时用力按压胶带,马桶就冲干净了。拆掉胶带,再按一下冲水键,马桶已经疏通了,简单又方便,关键不脏手。
2、大型可乐瓶
大型可乐瓶是清理马桶的最简单方法,而且经济实惠。这种方法可以由在家里没有皮革镊子而没有拖把的主人采用。首先找到大可乐瓶的底部并将其切割,然后将其与管口对齐,从上到下按压,按几下以清除它。
3、干湿两用吸尘机
用干湿两用吸尘吸水机先把马桶里的水吸干,再把软尾管放进管道里,用抹布堵住周围空隙,通电吸。运气好的话,一下就把堵塞物吸出来了。记住不能用普通的吸尘器,得用可吸水的吸尘器。
以上介绍的马桶堵塞原因有硬物堵塞、管道小、不是全管道施釉三种,而疏通马桶的方法也介绍了三种,可以利用气压、大型可乐瓶和干湿两用灰尘器疏通。
