在生活中我们常常会遇到水龙头漏水的情况,那水龙头漏水的原因是什么?如何预防水龙头漏水呢?
一、水龙头漏水的原因
1、水龙头起泡器漏水
水龙头器起泡器周边漏水,主要是因为水龙头起泡器的垫圈磨损或老化了。一般水龙头里面都有垫圈,不同的品牌里面的垫圈品质也大有不同,不过出现这种情况,只要重新换上垫圈就可以。再拆除旧垫圈,更换新垫圈,注意选择尺寸一致垫圈。有些水龙头的垫圈是用螺母和螺钉固定的,在更换前要注意观察,松开后拆卸。
2、水龙头内部的垫片损坏
水龙头关不严滴水,可能是因为水龙头内部的垫片损坏。水龙头里面有塑胶垫片,不同品牌里面的垫片品质也大有不同,不过出现这种情况,只需重新换上垫片就可以。
3、轴心垫片磨损
若是出水口漏水,可能是水龙头内的轴心垫片磨损,能够运用钳子,先将压盖拴转松并取下,随后将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片。
4、三角密封垫损坏
龙头拴缝隙漏水,应该是压盖内的三角密封垫损坏,先将螺丝转松,取下拴头,接着将压盖弄松取下,将压盖内侧三角密封垫拿出来,替换一个新的三角密封垫。
二、如何预防水龙头漏水
1、把控开关水龙头的力度
在使用水龙头时,一定要控制开关水龙头的力度,由于阀芯出厂时已调整好开启、关闭的角度。经常过度用力去打开龙头阀芯,会对阀芯造成破坏而产生龙头滴水或漏水的情况。还有在装修安装水龙头前尽量把进水管里的沙粒用水排放干净,再接上龙头的进水管,防止沙粒等异物流入导致水龙头阀芯受损造成漏水等。
2、选择陶瓷和铜体的阀芯
一定要看水龙头的材质来购买水龙头,高档的水龙头的阀芯会用坚硬的陶瓷片和铜体制造,手感舒适、顺滑、开启关闭的次数可达多次。而低档次的水龙头内置阀芯则采用钢球阀,钢球阀阀芯中橡胶圈容易损耗并老化,时间一长就容易发生漏水现象。
水龙头漏水的原因有几种,分别是起泡器漏水、内部垫片损坏、轴心垫片损坏还有三角密封垫损坏。想要有效预防水龙头漏水,就要在平时使用的时候注意开关的力度,用力过猛可能会损坏水龙头,还有选择陶瓷和铜体的阀芯也可以有效预防水龙头漏水。
