打造完美的卫浴间,选择合适的瓷砖和合适的铺贴方式必不可少。今天PChouse就和大家一起来看看卫生间瓷砖怎么选和卫生间贴瓷砖要注意什么。
一、卫生间瓷砖的选择
1、对于卫生间的防滑砖要非常注意,在选择的时候可以在上面洒上水进行测试,在选择的时候尽量买一些花纹有凹凸感的地砖,这样防滑性能比较好。
2、瓷砖的吸水率越低,它才密度就越高,抗污染能力越强,要是吸水率高的瓷砖会出现整体瓷砖剥落,所以选购是要非常的谨慎。
3、瓷砖的强度,决定了瓷砖的质量,要是瓷砖强度不够,非常容易出现整体开裂。
二、卫生间贴瓷砖应该注意什么
1、卫生间通常比较潮湿,阴暗,有的卫生间可能会有透风口或者小窗,但是其采光效果很差,一般选择瓷砖时,选择一些稍微亮的瓷砖,很多人喜欢一些明亮并且有花纹的瓷砖,此外,卫生间比较湿滑,瓷砖尽可能选择一些耐磨瓷砖,或者一些有花纹的,这样可以防止摔跤。
2、卫生间是经常有水的地方,因此,家庭装修时,要注意防水处理,如果防水做的不好,会导致漏水,影响房屋使用,同时也会给楼下用户装修或者影响正常的生活。
3、现在人们生活不断改善,对于一些北方城市或者部分南方,冬季采暖很多人选择地暖,地暖的使用会影响到瓷砖的铺贴,对于卫生间而言,地暖是在瓷砖以下,在进行瓷砖铺贴时,要注意对地暖管的保护。
其实在装修的过程时,如果不合适的铺贴瓷砖,一个是不太美观,另一个就是造成瓷砖的浪费,所以瓷砖一定要认真选择。
