防腐木本身没有防霉的功效,对白霉的抗菌性比较差。所以我们的防腐木家具就要好好保养了。今天PChouse就和大家一起来看看防腐木为什么会发霉和防腐木发霉怎么办。
一、防腐木为什么会发霉
霉菌喜好潮湿的环境,因此没有经过干燥的原木端头、板方材、单板等很容易发霉,尤其是阔叶材的边材部分。木材的发霉通常只限于面层或靠近表面很浅的层,只有在适宜的条件下菌丝才会向内部侵入。但是这并非是一个可利用的现象,因为这样引起的渗透性的提高在木材内并不均匀,如果对这样的木材经过防腐处理,经常会发现防腐剂在木材内部的分布不均匀的现象。
二、防腐木发霉怎么办
防腐木发霉很常见,如果表面发霉的话可以喷洒灰太太防霉剂,这样就控制住了发霉,室外用的话还得再防腐木外面涂一层清漆或者木蜡油防水,这样防霉效果更好。一般的防腐木都腐烂和生虫有一定的防止作用,但是对发霉效果不大的,所以得单独防霉一下,尤其是在东南沿海湿热气候地区。
如果发霉的防腐木经及时防腐,碳化处理还是可以用,不过我们平时还是需要加强木材的保管。
