n95口罩标注“随弃式”字样,所以只能是一次性使用。建议4小时左右就进行更换。
n95口罩是一次性的吗
1、n95口罩的任何部件出现破损、断裂和丢失(如鼻夹、鼻夹垫),以及明显感觉呼吸阻力增加时,应废弃整个n95口罩。
2、当发现以下三种其中任意一项情况,应立即更换n95口罩:
(1)n95口罩受污染,如染有血渍或飞沫等异物;
(2)使用者感到呼吸阻力变大;
(3)n95口罩损毁;
如何正确佩戴n95口罩
1、一手托住n95口罩,有鼻夹的一面背向外。
2、将n95口罩罩住鼻、口及下巴,鼻夹部位向上紧贴面部。
3、用另一只手将下方系带拉过头顶,放在颈后双耳下。
4、 再将上方系带拉至头顶中部。
5、将双手指尖放在金属鼻夹上,从中间位置开始,用手指向内按鼻夹,并分别向两侧移动和按压,根据鼻梁的形状塑造鼻夹即可。
n95口罩怎么检查是否佩戴正确
1、不带阀n95口罩检查方法:
先用双手罩住n95口罩,呼气,此时口罩应该是微微膨胀的。如果在密封垫部位有漏气,应调节n95口罩的位置或鼻夹,改善密合。如果漏气是在口罩的边缘部位,应调节n95口罩头带位置,再重新检查。
2、带阀n95口罩检查方法:
将双手罩住n95面罩然后吸一口气,口罩应略有塌陷。如果密封垫部位有漏气,应调节n95口罩位置和鼻夹,改善密合。如果漏气位于口罩的四周,则应调节头带在头部的位置,再重新检查。
