房子在装修完成后拥有的甲醛问题会让业主担忧,很多业主也因不知道甲醛浓度多少而不敢贸然的居住,那房子的甲醛含量怎么测量?为了避免出现检测甲醛出现不准确的问题,业主也应该清楚新装修房子测量甲醛含量的注意事项有哪些?
一、房子的甲醛含量怎么测量
有几个比较实用的方法。最简单的方法就是买一个甲醛测量仪,对新装修的房子进行测量,看看房子里甲醛的含量有多少。这是比较简单而且专业的,但是很多家庭都不是很愿意为了用一次就买个测量仪,而且测量仪的测量浓度也不是很标准,所以很少有人用这个方法。
甲醛有很大的味道,所以房子装修好之后,可以将门窗关闭,在房子里闻一下味道,甲醛含量超标的话,味道就会很刺鼻,这样我们就很轻而易举的测量出甲醛的存在了。再一个方法就是种植植物。植物可以吸附空气中的气体,包括甲醛,在房子装修好,但还没有入住的时候。住户可以先种几株盆栽,然后观察一段时间,如果盆栽没有异常,那说明房子内甲醛含量不高,如果盆栽发黄枯萎,那就有很大的可能是甲醛含量过高。
甲醛吸入体内时间长了之后,就会变得呼吸不畅。如果房子装修完之后,以及拎包入住,房主觉得自己的身体有所变化,呼吸不畅,恶心,胸口闷或者咳嗽,那就极有可能是房子内的甲醛含量过高。但是我并不建议用自己的身体来测量甲醛含量,所以在房子装修完之后,先通过上边我提到的几种方法进行测量,然后开窗透风,然后确定甲醛对人体无害再入住。
二、新装修房子测量甲醛含量的注意事项有哪些
1、要懂得分辨真假检测机构。按规定,进行室内环境检测的单位,必须经过审批,取得相应的CMA合格证书,这是第三方检测机构进入市场的准入证,具有强制性。现在市面上有很多单位声称自己能准确检测室内环境并进行治理,就比如一些环保公司主要从事空气净化治理,为检测自己治理的效果,会使用一些简易的直读仪器检测甲醛。不同仪器的精度不同,结果也就差别很大,消费者一定要谨慎选择,在查验了检测单位和检测人员的资格后,再做决定。在选择检测机构之前,消费者也可以登录技术监督局网站,查询本地哪些机构具有CMA资质,如果该公司在公示中可以查到,并且资质附表中有苯系物、甲醛、TVOC等参数,就表明该检测公司可以胜任室内空气检测。
2、人们在进行甲醛检测时应最好在完成装修作业以及入住前进行,从而能够充分确保在进行甲醛检测时得出的数据最为准确。
3、人们在正式开始甲醛检测前,应至少关闭门窗一小时以上,并且为了使甲醛等有害气体能够充分挥发出来,人们还应注意打开室内的家具门,确保室内甲醛不会落在里面。
4、人们在检测甲醛气体含量过程中,应注意禁止使用燃气灶以及使用香水等化工产品,检测人数不能超过3个,从而尽量减少由于人员活动对检测数据造成的影响。
5、在检测后要确认室内甲醛数据是否超标,而且还应根据检测结果确定是否需要为新房进行除甲醛工作,如显示甲醛为低倍超标时则能够借助购买负离子空气净化器以及甲醛清除剂等产品解决甲醛问题,而对于高倍超标时人们则应注意请专业人士对甲醛气体进行专业治理。
房子的甲醛含量怎么测量?在装修房子后甲醛的测量要采取规范方法,也要用到好的工具进行测量,同时要留意通风等因素影响。新装修房子测量甲醛含量的注意事项有哪些?一定要多测量几次,确保甲醛含量数据测量正确。
