在房屋装修之后,业主也需要知道装修好不好,确定装修质量达到标准后再将剩余的装修款结算给装修公司,但装修质量怎么看?不少业主也遇到了装修质量无法保障的情况,也因此很担心装修质量太差问题,装修质量如何保障?
一、装修质量怎么看
1、判断装修质量水电检查应谨慎水电检查是验收的重要项目。业主可以要求装修公司进行压力测试,业主亲自参与,看是否有漏水。同时,你可以在浴室里倒一盆水,看里面是不是有水。
2、判断装修质量电力也是一个重要的项目。业界主要邀请装修公司的专业电工进行电力检查。当业主接受检查时,灯可以打开,电源打开,电源正常,它们就可以进行修复。
3、判断装修质量墙面找平非常重要。墙面是否平坦也是一个重要的项目。除了影响外观外,不均匀的墙面也更容易开裂。店主可以用肉眼观察并用尺子检查,及时将问题提出来。
4、木材的质量要环保木材的质量可以通过油漆观察,是否有下落现象,看是否有色差,是否有刺鼻的气味。
二、装修质量如何保障
1、保证装修的质量要把握好家装设计方案的质量
ISO9000有“质量是设计出来的”说法。没有设计,谈不上备料、施工;设计不完整、深度不够,材料质量、施工质量就难以保证。在现在的家装设计过程中业主主要通过和设计师的沟通来判断设计师的水平从而确定设计方案,这就存在较多问题。其实可以考虑多走走、多看看,比较不同设计师设计思路和风格,做到心中有数,选择最适合的设计师,确保设计方案比较好
同时在设计方案未出之前,必须要考虑家人如何生活,也就是各家庭成员每天要做什么事,并积极与设计师交流和沟通,详细说出你的好恶;现实中有些业主在施工过程中喜欢更改方案,做好了一看,觉得不妥,改掉重来。这就会造成工期的拖延,人工及材料的浪费,导致费用的增加。当然,一点不改也不太现实,所以在施工前尽量做到最好。
2、保证装修的质量要选择素质高的施工队伍
施工质量的好坏与施工队伍的技术、素质有很大的关系;再好的设计如果做不到精细,质量和效果也会大打折扣。而施工队伍素质的高低,主要体现在细部处理的精致程度上。好的施工队伍,会精心处理每一个环节,会把设计构思完美的展现在你的眼前。业主也要重视施工队的选择。
选择施工队伍不能比较价格,要多方面比较:
(1)检施工单位所投入的人员素质是影响装修工程质量的关键,需要要求各个工种都齐全,主要工作一定要有技术熟练的技术工人进行把关。
(2)检查施工单位的人员、机械等所投入情况,能否满足施工进度及质量要求,设备方面要齐全,其性能应保持良好。
(3)了解公司内部管理,相关原材料的采购质量与渠道,用料如何损耗,施工质量与时间,正规公司有专业的质量监督检查人员,进货渠道固定,有施工用料说明,客户监督有据可查;正规装修公司都有保修期限和保修单约定保修。如果万一有装修责任事故,公司有能力赔偿。
一般家庭装修房子时,最好选择一家工程管控严、实力强、设计师专业和素养好的品牌公司,既可保证质量,还可以节省一些费用。找太小的施工队,费用可能较低,但是,由于管理水平差,施工质量不一定能够有保证。
3、保证装修的质量要注重签订合同时的细节问题
对讲诚信的家装公司来说,合同等于一张废纸。但对不讲诚信的家装公司而言,严格的合同约定就是日后起诉的重要证据。那么签订怎么样的合同?应包含哪些内容和附件?费用怎么结算?工期是多少?权利和义务是否明确、详尽?这些都应在合同中载明的,避免扯皮现象的发生。一般施工合同分正本及副本两部分。效果图、平面图、立面图、剖面图等图纸附件详尽,另外,还需要一套准确和精细的预算。合同双方对合同内容确认无误后,才可以重新签订。同时由于大多数装修公司的监理隶属于公司,为了防止验收不到位,建议采用有8级以上监理机制的公司,如有必要甚至有必要请装饰公司请第三方监理进行监督保障。
4、保证装修的质量要严把材料质量关
在装修工程中,材料占了整个费用的80%或以上,因此,材料质量的高低直接影响装修效果的好坏。做好材料的验收,进场材料的等级、数量、规格是否与材料单上事先约定的相符,如果发现问题,可以及时改进,尤其是材料的验收更要谨慎仔细,防止伪劣材料进场。一般控制好以下几点:(1)定货前的控制;(2)进货后的控制;(3)现场配制材料的控制;(4)现场使用材料的控制。当然,材料是贯穿始终的,最好采用公司提供的专有材料,这样避免的偷工减料、以次充好。
5、保证装修的质量要关注结构安全
很多业主为了达到自己需要的空间和采光,会对装修方案进行改变,但这样的改动一定要慎之又慎。为了自己和他人的安全,一定要保护好建筑结构,要严格按照建筑图纸操作。一般应注意以下几点:
(1)不随意改造结构,这些做法极易造成楼板开裂。
(2)不使用超重材料,抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,导致楼房倾斜和下沉。
(3)不擅自改变房屋用途,将厨房改成卧室,将外阳台改成厨房或卧室,这种做法极其危险。
(4)其他方面,如要求家装过程中要注意电路的设计,注意防水和防火处理。不自行移接煤气管道和煤气表。不误选误用材料而改变原设计防火等。
6、保证装修的质量要严格控制施工质量
可靠的家装验收应该执行分步验收:分为前期验收、中期验收和竣工验收,而在这其中要数中期验收最为重要;施工中期验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。业内专家指出,当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以进行下一个阶段的验收,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。木制品完工后,油工就可开始进行底漆处理工作,地砖也要在这个阶段就贴好。
最后是完工后的竣工验收。要检查洁具和五金的安装,木制品的面漆,墙面、顶面的涂料等,电工安装好的面板及灯具位置,线路连接等等。
装修质量怎么看?具体装修质量怎么样看其实是需要专业人士才知道,就算业主清楚相关皮毛,也无法真正的将装修质量好坏给看清楚。装修质量如何保障?建议大家要选择大型而正规的装修公司,才能有效将装修质量给保障。
