复式楼的面积比较大,为此很多人在对复式楼进行装修时,会花更多的时间跟精力在这上面,希望能清楚复式楼装修注意事项。在装修时费用是根据面积来确定,但复式楼跟一般的楼房面积又有差异,人们不懂得复式楼面积怎么计算?
一、复式楼装修注意事项
1、层高不能太低
许多开发商在对顶层复式楼销售时,都会将夹层送给业主,通常这些夹层层高太低,利用价值不大。一般层高在4.8m 到5.2m的房子才能做夹层,如果层高在5.2m以上,这样楼房结构也比较舒适。
2、坡屋顶设计有要求
许多人们会将复式楼的上层空间设计成居室或者存储空间,我们在设计时需要了解坡屋顶的高度,减少弯腰、碰头等情况发生,如果层高低于2.1米的话,用起来也会不舒服。
3、要突出舒适性
我们最好在复式楼装修最好有中空设计,让人感觉更加舒适,如果有必要,还可以在复式楼种再搭一层楼板,大大增加使用空间。除此之外,记得要看它的采光跟通风。
4、卫生间应该更舒适
复式楼卫生间设计应遵循密、通风、采光三个原则,因此卫生间的位置选择非常重要,有些复式楼应为上层空间难以调整,而没有在上层设计卫生间,用起来也会不方便。
5、露台很重要
通常复式楼的顶层都会有一个大的露台,让我们有更加宽敞的视野,在装修设计时,只需要对露台加改装,就可以让它变成一个阳光室,不仅大大增加使用面积,还让我们的居住环境变得更加舒适。
6、室内楼梯不能太陡
复式楼的楼梯每层高度不能超过180mm,为了方便搬运家具,坡度不能太陡。楼梯最好设计在墙边或者离客厅、餐厅较近的位置,楼梯下部空间最好不占主要空间,我们可将楼梯下部设为储物空间,空间利用率也比较高。
二、复式楼面积怎么计算
1、那首先是复式房屋的楼层层高的规定,层高在2.2米以上的包含2.2米的层高楼层是按照所占据面积的全额计入房屋建筑面积,楼层的层高低于2.2米的,将实际的占据面积的一半计入房屋的建筑面积。复式房屋的层高要比普通的房屋的层高高出一部分,但是并不足两层层高,而是中间的层高米数,一般是4.5的层高建筑标准。复式房屋的层高是一部分是满足全额计算值的,一部分是一半的全额计算值。
2、其实复式房屋的楼梯也是计算在房屋的建筑面积之内的,但是没有在建设房屋的时候建设楼梯的,是不将楼梯的面积计算在房屋的建筑面积之内。多数的说法都是由房屋的新主人自行建设,在出售时开发商会重复收取这部分费用。
3、阳台没有顶盖的楼层,阳台的面积是一半的面积计入房屋的建筑面积。有顶盖的阳台是全部的实际面积计入房屋的建筑面积。
4、其他部分的算法就是正常的面积计算方法计算即可,需要注意的是有斜面的地方是按照其平面投影面积计算面积,不足两米的斜面高度是不计入面积的。房屋有花园或是其他公共面积的也需要计入建筑面积。
5、将算出来的两层房屋的面积的综合相加再加上墙体的面积等就是复式房屋的面积。
复式楼装修注意事项还有很多需要业主好好留意,这样在复式楼装修时才能少吃亏,或是在装修后能达到自己想要的效果。复式楼面积怎么计算?在一开始装修时,业主就应该要求装修师傅先将复式楼的面积给自己计算出来。
