为了让卫浴间实现干湿分离的效果,不少人都会在家里卫浴间里安装一个沐浴房,但沐浴房种类非常多,那淋浴房怎么选择?在选择好沐浴房后,需要将其稳固的安装在卫浴间里,就需要进行装修,那淋浴房装修注意事项有哪些?
一、淋浴房怎么选择
第一:首先我们的先看空间的大小,我们选择的时候首先要考虑的是玻璃的厚度及其承重量,避免选太厚的玻璃,玻璃面积如果太大的话,重量就会增加,这样就加大了底部的承重量,一般选在8毫米左右就可以了。
第二:不少人喜欢无框淋浴房,为了保证其安全性,我们在选择的时候对五金材料和横梁承重量、稳固性都要特别注重。
第三:款式和样式必须适合自家的房屋构造。根据自家淋浴位置的形状来选择相对应的简易淋浴房款式,像转角式的对开淋浴房就比较适用于浴室空间小的房屋,选择它方便又节省空间。
第四:注意细节,一定要细看它的细节,每一个配件的工艺等都要仔细检验,一个产品是否完美主要是看他的工艺是否精湛,细节决定成败,我们不能放过每一个细节问题。
第五:看材质与证书,在选购的时候要仔细观察材料的表面是否有损坏。钢化玻璃是否存在质量问题,以及滑轮的灵活性。重点看有没有相关证书。
第六:我们在购买的时候可以用手试着拉动滑轮看其是否顺畅,如果存在问题必须立即解除。
二、淋浴房装修注意事项有哪些
1、对于淋浴房的装修,要特别注意它的尺寸大小,应该根据卫生间的空间大小来选择淋浴房,因为淋浴房过高或者过低都会给人一种不太舒适的感觉,一般淋浴房的高度在2.1米是比较合适的,在安装的时候,需要再加上10cm,记得要留意卫生间层高问题。
2、淋浴房的装修,对于取暖设备的布置,一定要远离淋浴房才行,这是为了避免取暖设备出现潮湿,也是为了避免取暖设备的温度过高,对沐浴房玻璃会带来伤害。
3、对于淋浴房的装修,它还应该防渗漏,布置了淋浴房之后,它哪里的用水是比较集中的,因此要具备防渗漏功能,会给我么生活带来各种影响。
4、市面上淋浴房有很多种类型,因此质量是存在区别的,要选择质量好的淋浴房产品才行,千万不要因为一些小便宜,而购买到了劣质的淋浴房,这是非常不好的,记得要选择打品牌的产品。
淋浴房怎么选择?选择沐浴房要看卫浴间有多大,如果卫浴间面积比较小,自然就不适合用太大的沐浴房。淋浴房装修注意事项有哪些?装修沐浴房也需要留意很多技巧,并不是将其安装在卫浴间的某个角落里完成即可。
