在房间比较潮湿的情况下,入住到里面时间长了,身体也会开始出现不舒服的反映,而对家具也会造成破坏,必须要做好防潮工作,那潮湿房间怎么防潮?在给房间进行防潮的过程中,也有很多人不知道潮湿房间装修注意事项有哪些?
一、潮湿房间怎么防潮
1、巧用天然除湿剂
小苏打粉可吸收湿气,结块后清洁浴缸、脸盆、洗手台等,能去污防霉。咖啡渣放进纱布袋、丝袜或棉袜中,可吸湿除臭。未打开的洗衣粉包装上做几个小洞,也可除湿。
2、湿敷法防霉
厨房专用纸放入漂白水中,吸饱水后直接敷在霉菌生长的地方约10分钟,可以将霉斑有效去除。
3、使用除湿产品
颗粒性化学除湿剂兼具防虫、芳香效果,适用于密闭小型空间,如衣柜,建议选用可重复使用型。木炭、竹炭可吸湿除臭,适合小面积空间,但需要三个月更换一次。
二、潮湿房间装修注意事项有哪些
1、在装修的时候要好好留意,地面可以先刷涂一遍防水涂料,市场上有买的一桶桶的,直接刷地面就可以了,然后在铺的地板下加一层防潮垫(就是可以在复合地板商店看到的一大卷的白色薄膜,就是它了),这样可以防止地面的水气渗上来。
2、在装修安装地板时,挑质量比较好的,安装的时候地板中间的拼缝紧密点的,最好有条件的话地板下铺一层毛地板就可以了。瓷砖要挑毛面防滑的,以避免日后表面受潮结露时滑倒,有条件的可以在地面上涂一层隔离剂后再铺砂浆。
潮湿房间怎么防潮?给潮湿的房间进行防潮其实是有很多很多的做法,具体的做法要根据当地的环境、气候跟房间的情况来决定。潮湿房间装修注意事项有哪些?在装修潮湿房间时,就应该要针对它潮湿的情况来进行相应的防潮处理。
