一个饭店可能也有多个楼层,饭店必须要将楼层进行装修,装修好之后再进行入住才能有更舒适的体验,那饭店楼层怎么装修?在对饭店楼层进行装修时,装修的最终效果也受到楼层的差异,那饭店楼层装修注意事项有哪些?
一、饭店楼层怎么装修
1、在装修方面,饭店高度也是有一定讲究的,通常将其高度设定在2至2.5米之间,而对于豪宅别墅来说,可将饭店高度设定在3米以上。对于豪宅来说,其餐厅的灯饰应以高贵典雅吊灯为主。对于一般的普通户型家庭来说,饭店使用简单的吸顶灯就可以了,若想选用吊灯装饰的话,尽量是选择尺寸小一点的吊灯,避免安装后头部顶到灯饰。
2、饭店餐桌椅等家具的款式要从简出发,以保证空间的整洁,才不至于显得凌乱。同时,对于墙壁空间的设计也是不容忽视,简单的布置些搁架供洋酒的摆放洋酒,或是用来挂放衣物也都非常的不错,为日常生活提供很大的便利
3、不少家庭为了让饭店不再单调,通常都会在墙壁上添加一幅装饰画,受到饭店高度的限制,装饰画的高度也需要因地制宜。建议装饰画的中间部分跟主人家站立后的视线平行,如果户型的楼层相对较低,可以考虑选择尺寸小一点的装饰画,这样感觉不会那么压抑。
4、餐边柜也是饭店常见的家具之一,有的从功能上考虑,会提供更多的收纳空间,所以柜子的高度会比较高。大家在选购的时候,务必量好尺寸,不要买回来后发现餐厅的高度根本装不下餐边柜。当餐边柜靠墙摆放时,即使够到天花也不要紧,因为这样的影响不大。
二、饭店楼层装修注意事项有哪些
1、饭店餐桌上的照明同样不可忽视,好的照明更可以烘托出餐厅的氛围。饭店的灯光应以白炽灯为主,并使用可调节的灯光亮度的灯掣,而且应注意安装的位置不可直接照射在用餐者的头部,因为这样看起来既不雅观,而且也会影响用餐的情绪。
2、在饭店装修设计中一定要与自己喜欢的风格相统一,比如在墙面的装修中,如果采用自己喜欢的风格,并与餐桌椅的风格相协调的话,这样才可以在吃饭时更加的温馨有食欲的哦。
3、装修不仅要考虑它呈现的视觉的效果,更要考虑饭店的实用性才可。所以我们可以配置一些在风格上与主调一致的实用性的家具,才会更加增加整个饭店的层次。
饭店楼层怎么装修?装修饭店楼层时应该要结合饭店特色、饭店风格等多方面来决定,它往往是请专业的设计师来直接打造。饭店楼层装修注意事项有哪些?希望本文介绍的知识大家可以多看看,确保为饭店做好楼层装修。
