在同一层楼同时买了两套房屋后要进行装修时,业主也会烦恼它们所用的装修方法,想要先看看同一层楼的房子怎么装修?由于房子是在同一层的关系,也有很多人关注房屋装修事宜,而同一层楼的房子装修注意事项有哪些?
一、同一层楼的房子怎么装修
1、测量面积和确定房屋设计
首先测量需要装修居室的面积,其中包括施工面积、墙面刷漆面积等,而且还要做好家具规格的预算。然后等面积确定好后,那么就可以确定房屋风格了,业主可以和设计师共同讨论房屋设计风格。比如设计师做出一个大体的装修框架,业主可以把自身的设计理念和一些要求告知设计师。等设计好后再交给装修师傅。
2、主体拆改工程和水电改造
施工的首要阶段是进行主体拆改和水电改造,其主要包括拆墙、更换暖气和一些水电的改造。此外要注意的是在拆墙时不能对房屋的承重墙进行拆除或钻孔,可以给房屋带来安全感。
3、墙面刷漆和地板吊顶安装
水电改造完成后,就可以进行墙面装修了,主要包括墙面腻子粉涂刷、乳胶漆装饰等,其中每一道工序要等上一道工序干透后才能进行。等墙面都装修好后就可以对地面进行装饰了,这也是很重要的一步。地板安装一般情况下都是从底边开始安装,然后再向外拓展。其中多余切割出了瓷砖可以用装修踢脚线,大大节省装修材料。
4、木地板和洁具安装
有需要按木地板的居室要先把门安装好,不然会损坏已安好的地面。木地板安装的过程中要保证地面的干燥和地面的平整,这样的装修效果才佳。最后就是洁具的安装和家具进场,选购洁具时尽量选购品牌的,这样不仅质量可靠,而且它的售后也是有保障的。其次家具尽量选择与居室风格统一的家具,看起来也不会太突兀。
二、同一层楼的房子装修注意事项有哪些
1、不随意在承重墙上开凿,不拆除门窗与阳台之间的墙体,人为改大或是另外新建门窗,这种行为都会无形的使房屋的寿命降低,造成房屋局部开裂,影响抗震能力,留下安全隐患。
2、大理石的铺色不要全部覆盖楼面。大理石相对于地砖和木地板来说要重很多倍,全部铺设的大理石会使楼板不堪重负,因为相关规定也指出地面装饰材料的重量最好不超过40公斤/平方米。
3、包门套要和泥工的瓷砖像配合。包门套的时候,要考虑门下的地面是否还需要帖地砖或是重新找平的问题。因为在门套包好之前。要做地砖铺设,在用到水泥的时候如果与门套沾上了,很容易让门套木材发霉。
4、卫浴间的防水要做好。一般的做法是,可以在卫浴装修之前先做好地漏,可以用水来进行测试,大约5厘米的水,如果漏水就要重新再做,不漏的话,在施工中小心铺设即可。地漏的位置一地要事先想好,量好尺寸,瓷砖的铺色要一定向地漏处倾斜,以利于排水。
5、施工中要注意在混泥土打孔、凿洞、吊挂顶棚和安装照明灯具等
6、电线的选择用铜线不用铝线。因为铝线导电性差,很容易使电线发热引发火灾。在墙壁上挖槽埋电线的时候要使用PVC管进行安装。
同一层楼的房子怎么装修?对同一层楼房屋装修的方法有很多,关键是看自己能否接受哪种方法,为自己选择合适的方法来装修房屋。同一层楼的房子装修注意事项有哪些?在房屋装修时要留意的事项有很多,也希望大家重视这些事宜。
