在装修矮楼层的时候,有很多业主都希望可以通过它来让楼层变得更高些,但矮楼层怎么装修显高?相比于楼层高的房屋,矮楼层在装修时要留意的事情会更多,业主也希望能够清楚矮楼层装修注意事项有哪些?
一、矮楼层怎么装修显高
1、延伸墙面颜色。把墙面和天花板刷成同一个颜色,看上去融为一体,是最简单的提高层高的方法,也可以只将墙面颜色向天花板延伸一部分,中间有其他强烈的对比,它的效果也比较好。
2、增加长条形装饰。低矮的空间需要长条物件来拉高视觉。垂直的挂画,或者能反射光线的长镜子,都可以引导视线,对墙面带来延伸作用。
3、小型家具。房屋自身层高不高,如果家具过大更会显得空间拥挤,小型或者比较低矮的家具在使用上不会有什么不便,而家具和天花板之间的空间拉大之后,空间也感觉变大了。
4、刷半墙。刷墙的时候不要把墙刷满,可以上半部分刷成白色,下半部分刷成深色,同时用与下半部分同色或相近颜色的窗帘,对墙面也有拉高的作用。
5、对角线方块。装饰墙面的时候,可以考虑在墙面弄出一些对角线图案,重塑房间内的墙面效果,调整视角,墙面也显得更高些。
6、拉高角落物件。角落的物件以长而高为宜。窗帘轨道直接安装在天花板下,看上去窗户和天花板的距离就近了,就感觉窗户变高了;角落的盆景植物、落地灯饰或者家具以细长高为主,会将人的视线向上吸引,空间上也看起来更大。
二、矮楼层装修注意事项有哪些
1、低楼层中,最明显也是最让居住者头疼的就是采光问题。如果是位于高楼之中的低楼层户型,采光效果更是不尽如人意,卧室或厕所采光会不足。
2、低楼层的房子都存在地面返潮的现象,潮湿的室内环境时常会导致室内的家具、地板等处的霉变。若是碰上雨季,地面返潮的情况就显得更加明显,水汽与潮气会侵入墙体,从而导致墙体发霉、脱落。因此,对于居住在低楼层的朋友来说,在装修的时候,记得要做好防潮措施。
3、排污管道问题,住底层,一楼管道比较容易堵。一可以单独走管道进行排污,但在房屋建造时已经确定;如果不能单独走管,可以加粗管道,减少堵塞的可能,也可以深埋污水管道,使管道出口与一楼的平面产生落差。
矮楼层怎么装修显高?矮楼层是可以通过装修来从视觉上改变它的高度,但在本质上楼层还是比较矮,它的高度并没有发生任何的变化。矮楼层装修注意事项有哪些?可以在装修矮楼层之前确定自己要装修怎么样的房屋,结合自己要求来打造装修。
