儿童床是儿童房的主要家具之一。选择一款既安全又实用的儿童床不是件容易的事情,儿童生长很快,所以一定要按照不同时期儿童的生长情况来选择。那么你知道儿童床有哪些种类?儿童床应该怎么选购?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、儿童床的种类
1、带拖床的儿童床。儿童床有拖床可以让孩子有更大的空间睡觉玩耍,也不怕孩子睡觉掉床,可以让家长和孩子有一个舒适的睡眠空间。
2、儿童中高床。中高床或者称半高床,是指床板与地面有一定距离,通常有一张书桌或以上的高度。高床在卖场中颇为常见,主要有两种搭配方式。高床由于跟地面有一定的距离,这段距离还能做储物用。常见的是在高床下放置屉柜或儿童可移动书桌,甚至是小沙发。
3、儿童双层床(高低床)。这种床能变形,床体是组装而成,床柱可拆卸。把两张床摞在一起时,它就是个上下双人床,如果不需要了,那么就拆卸成两张单人床。这种床适用于家中有老人短时间居住,能跟孩子一起睡并照顾他。如果选择下层较宽上层较窄的变形床,那么随着孩子长大,床也不会被淘汰。
4、多功能儿童床。功能床是指床体与柜体结合,兼具储物功能的一种新型儿童床。一般来说,主要是书架或衣柜与床体结合。这种功能床最显而易见的好处是有强大的收纳功能,能够放置孩子们所用的书籍,也能用来放衣服和杂物。这种功能床适用于小户型家庭。
二、儿童床的选购技巧
1、要注意安全性。首先要看床的结构是否足够结实和坚固,以免发生意外。其次摸起来是一定要光滑的,产品不应有危险突出物,如果有,则应用合适的方式对其加以保护。如将末端弯曲或加上保护帽或罩,以有效增加可能与皮肤接触的面积,保护罩不应脱落。最后脚轮也要有卡锁,好让床能够固定。
2、要注意环保性。找厂商或是卖家索要儿童床的环保报告,一般知名的品牌或是厂商应该是都能提供的。但是要注意监测的对象,是单纯的板材还是包括油漆。另外可以闻一下气味,如果是刺激气味强烈的儿童床不要买。还要注意询问产品质地。环保原木是制作儿童家具的理想材料,取材天然而又不会产生对人体有害的化学物质。用漆最好选择环保水性漆。
3、选择适合孩子年龄特点的儿童床。在颜色的选择上,尽量选择柔和的颜色,不要过分鲜艳和刺眼。因为毕竟床是用来睡觉的,如果床上的图案过于刺眼,容易吸引宝宝注意力,不易入睡。在床垫的选择上,应不软不硬,太软宝宝翻身之后容易窒息,而太硬宝宝会觉得不舒服。宝宝的安全,床垫厚度最好不要超过11厘米。
