验房尤其需要注意是否漏水问题,验房发现漏水怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
1、验收房屋时发现房屋漏水的话,我们千万不要签收,因为签收后就代表着我们认为房屋合格了,有些不良开发商在我们签字后就不管我们了,这个我们是需要注意的,一定要在验收房屋报告中写明房屋漏水需要处理。
2、需要让开发商尽快帮我们修理,这个我们一定要催促,有些开发商在这个时候会拖延时间,这是很麻烦的事,我们可以说我们准备装修入驻,催促他们尽快将漏水问题解决掉。
3、当漏水问题彻底解决好后,我们才可以在验房报告中签收,确保房屋不漏水才行,我们是可以自己进行验证的,我们可以让楼上的房屋放满水,之后我们就可以看我们的房屋内是否还有水迹了。
4、对于验房漏水的房屋,我们在装修的时候就要让楼上多打一些防水胶了,不然到时候再漏水的话就会非常麻烦,对方往往也能理解的,毕竟真要漏水的话,对方只能拆了地板或者瓷砖,然后再进行处理,我们需要和对方沟通好。
5、验收房屋时发现房屋漏水的时候,我们千万不要听带着我们去验房的师傅的话,直接签字,那样是一种对我们不负责任的行为,当出了问题之后,倒霉的只会是我们自己,这个我们是需要知道的。
6、验收房屋时发现房屋漏水的时候,如果开发商迟迟没有作为的话,我们是可以进行举报的,可以进行投诉,让相关媒体曝光,这样开发商就会乖乖帮我们处理了。
