验房,是房地产交易过程中对房屋当前状况进行鉴定的一种手段。验房时需要测试楼板的厚度,验房怎么测楼板厚度?今日就由PChouse为你一一解答。
1、水准仪检测法:是利用水准仪测量出楼板上某一点楼板面的高程和该点相应的楼板底的高程。此方法一般用于施工单位自检的主要方法。
2、电磁原理检测法:是一种简单、方便而又准确的检测方法。该方法的误差在±2mm,小于规范中提到的用尺子测量的误差,应用于检验机构在受委托时进行的验收性检验。
楼板即预制板,是工程要用到的模件或板块。因为是在预制场生产加工成型的混凝土预制件,直接运到施工现场进行安装,所以叫预制板 。
