门窗密封不好应该怎么办
2022-3-29 来源于:pchouse PChouse原创
门窗密封不好应该怎么办
  门窗安装需要注意密封度,门窗密封不好应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、找一个刮风比较大的天气,站在窗户边,去感受窗户的哪个位置漏风严重,将这些位置标记下来,看一看这些地方是因为什么原因而漏风,是不是密封胶条老化损坏了,可以去找专门的厂家来更换一下密封胶条。
  2、如果还是不够保暖,那我们可以采取一些小妙招。如果你家是那种老旧的双层推拉窗户,那么就可以在两层窗户之间的间隔处,放一些锯末,锯末是可以吸潮的,可以解决部分窗口的潮气,能够阻拦一些来自窗户底部的冷风,达到保暖的效果。
  3、如果窗户的接口处空隙比较大,无法用其他方法粘合,那么就可以买一些海绵贴在窗户的,然后试着用塑料把窗户罩住,塑料质地很密,不透风,还可以吸热,也能达到保温的效果。
  4、如果是窗户框和墙之间有缝隙的话,可以尝试用发泡胶填补空隙,再用水泥去抹一下这些缝隙,加固一下发泡胶。
