瓷砖铺设需要注意缝隙的处理,瓷砖缝隙处理方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、最常用的方法就是使用勾缝剂,它是由白水泥和少量的聚合物、颜料组成。白色填缝剂的白度在86%左右,表层强度要略高于白水泥。彩色填缝剂颜色较多,但都暗淡无光泽,一般配合仿古砖勾缝效果比较好;对色彩亮丽、光泽度较高的瓷砖,尤其对锦砖、马赛克这些类砖缝宽又多的瓷砖,使用彩色填缝剂远看明显影响墙地面整体效果,近看砖与缝的亮暗差别太大,不协调。另外,彩色填缝剂施工时易污染瓷砖表面,进行清洗较为麻烦。多数只好选用白色填缝剂勾缝;彩色填缝剂使用后同白水泥一样,砖缝很易变脏,这就是人们常常在地砖勾缝时选用黑色填缝剂的原因,因为选用其它颜色的会很快发花,并很难擦洗干净。
2、也有不少业主直接采用白水泥来填缝。白水泥的色彩比较单一,一般有普通白水泥和装饰性白水泥两种,前者强度略高,白度在80%左右,后者强度较低,白度在84%左右。总之,白水泥白度低,粘贴强度也较低,粉化现象严重,砖缝易发黄变脏,在潮湿环境里是霉菌滋生地,而且直接勾较宽的砖缝会产生大量裂缝,它唯一优势就是价格低廉。
3、还有一些业主会采用腻子粉来填充瓷砖的缝隙。腻子粉又被称为粘结剂,是腻子的最主要组成部分,它主要起粘结作用。腻子最常用的粘结剂是水泥和有机聚合物,有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。水泥是粘结性好、耐久和性价比合理的粘结剂,但拉伸强度和抗裂性较差。有机聚合物可对其改性和增韧,从而提高腻子性能。
4、如果你比较注重装饰效果,预算又比较充足的话,那么可以考虑采用美缝剂。它由聚合物、高档颜料及微量助剂组成,色彩丰富,颜色亮丽,并具有金色、银色、珠光色、不锈钢色,适合与各种色彩瓷砖搭配。白色的白度在95%左右,表层强度高韧性好,它表面光洁、易于擦洗、方便清洁、防水防潮,避免卫生死角,可常保持原来的本色,并且在施工时不会污染瓷砖。总的来说,使用美缝剂性价比最高。
