厨房需要使用水就会有水管,厨房水管漏水怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、需要对厨房下水管进行检查一遍,肯定要找到是哪里漏的,如果是明管就比较好找,如果是暗管那就要麻烦得多了,得要水管打压才知道哪根水管漏了。
2、先打压,打压的方法是要先把冷热水管用软管连接在一起,然后关闭总阀门,留一个管口接上打压泵进行打压。看打压泵的压力表指向0.9到1.0之间停止,然后等半小时查看压力值,如果掉的数字不超过0.5,那就没漏水。
3、既然找到漏水点了,接下来自然就是补漏了。补漏分情况严重和不严重,有一些厨房水管漏水的情况只是因为它接头的地方有点松动了,或者脱胶了。这种情况的厨房水管漏水怎么办呢,接口松动了,拧紧就可以了,然后我们主要是要预防后面再漏,所以得对接口做防水处理,可以刷防水胶。然后还得厨房水管漏水是因为水管老化开裂了。换管吧,找到漏水的那一段管子,拿小锯子把漏水的地方锯掉,然后然后用接口套住,然后把新买的下水管接头和旧水管接头接在一起,最后拿热熔器对新管道进行热熔连接。
