水质卫生与健康越来越受到人们的关心与重视。随着科技的发展,全屋净水也慢慢走近了人们的生活之中。今天PChouse就和大家一起来看看全屋净水怎么做和全屋净水要注意什么。
一、全屋净水怎么做
1、第一步,在入户水总阀处安装中央净水机,对整个家庭用水净化处理。水质较差的地区还需加个前置过滤器,对水质进行初步的过滤,以减轻中央净水机的过滤压力。水压过大/过小,则还需添加减压阀/增压泵。
2、第二步,根据水质特点和各用水场所的需求,添加相应的配套净化产品。比如,在厨房接入活性炭过滤器改善口感,接入纯水机调节硬度;客厅接入饮水机可以方便喝到冷/热直饮水;卫生间洗涤用水往往无需接入其它净化设备,不过,如果自来水水质偏硬,洗涤用水应接入软水机进行软化处理。
二、全屋净水要注意什么
1、安装要注意管道
冷热管道要分开,净水产品不能过滤热水,不要安装在热水器后面,进水应为冷水;纯净水端与废水端切勿装反。建议找有专业设计师和施工队伍的公司,更有保障。
2、合理配置
因为每个家庭的用水需求不一样,因此要根据实际情况进行合理配置,选择合理恰当的净水方案。按实际需求选择基础配置或中高端配置。如果超过二十人使用,可以考虑双系统配置。
3、安装时机
在装修阶段进行全屋净水安装是较合适的时机。因为安装全屋净水需事先给净化设备预留接口和置放空间。如果是新房屋装修全屋净水,要注意预留电源和空间;如果是已经装修的房子安装净水器,要注意净水器大小和空间大小是否相容,选购时避免体积太大安装不下。
4、检测水压
在选购家用净水系统前,可预先检测下入户水压,看是否存在水压过低需要安装增压泵或者稳压阀,然后用试剂测量水的硬度,以判断是否需要配置软水机。
5、初装需进行测试
软水机在初装时一定要测试原水的硬度。因为现在大部分软水机是电子控制式的,在设置时都会有原水硬度这一选项,如果硬度填写不准确,填写数值比原水硬度数值高,水中钠离子含量会增多,时间长了会在用水处析出大量白色晶体。填写数值比原水硬度数值低,原水软化不充分,达不到软水标准。
用户在选购合适的全屋净水系统之后,就需要联系好安装公司来进行安装。所以要做好准备了。
