夫妻共同买房可能会涉及到婚后共有财产的问题,所以新婚买房经过全面的考虑,一面以后有财产争议。那夫妻共同买房要注意什么呢?主要注意这两点。
第一点,夫妻双方必须共同到场。根据物权法规定,夫妻共同购置的房产,到底是共同共有,还是按份共有,需要在买卖合同中体现出来,进而在房产证上载明,因此需要双方到场签字确认。如果要办这种夫妻共同共有的,签约、申请房贷、办理过户,根据《物权法》都必须两个人都到场。但如果无法到场,也必须办理公证收取委托手续,并将相关事宜交代清楚。
第二点,约定好房产份额。一般情况下,如果夫妻二人已领结婚证的话,那么房产一般为平等共有的。但有些夫妻即使婚后也会将财产分清楚,建议这类夫妻在买房前一定要约定好个人占比,如果按份共有,则需要提前分割,并在房产证上写清楚。如果是在还没有领结婚证的情况下,双方共同购买房子是不能办理共同共有房产的。此时应该按照双方的出资情况多少来按份共有房产,这也就需要各位准夫妻在办理相关手续前,约定好各自享有的份额是多少,避免日后引起纠纷。
夫妻共同买房处理不好是很容易有财产纠纷的,所以要注意双方共同到场和提前商量好房产份额这两点,买房之前把这些都敲定好了,尽量避免以后有财产争议。
