很多时候,由于种种现实因素我们没有能力购置新房,只能退而求其次继续住在老房中。但是通常老房都有或多或少岁月的痕迹,这个时候就需要重新装修了。那老房重新装修要怎么做?老房重新装修的注意事项有哪些?
一、老房重新装修要怎么做
1、检查房子的破损程度
不同城市、不同区域、不同程度损伤的老房子装修起来的难度也是不一样的,如果房子本身已经非常破旧了的话,那么你还要修护他的墙面甚至于它的承重墙,可能也有安全隐患,这一点要特别注意。在购买老房子的时候,首先要检查一下他的合同是否到期,他本身有没有一些危房的隐患。
2、重新规划房屋布局
将旧家具清理出去,能卖的卖,不能卖的扔掉。屋子空了才能进行分区规划。可以将房屋的平面图画出来,标注好功能分区,再进行小范围的装修。房间清理干净后,将无用的电路、老化的电线拆掉。对房间内的墙壁重新粉刷。一般老房子的房屋高度较矮、采光不好,可上白色涂料,看起来亮堂即可。
3、墙面的粉刷
如果房子本身不算太过于破旧,只是有一些使用的痕迹和生活的痕迹的话。那么只要墙面刷到位,以后看上去就会一样。因为房子本身的建筑结构不会太过于破损。所以说只要换上一层新的油漆,里面会显得更加的焕然一新。当然也不一定要全部都是用千篇一律的墙面灰,可以打造一些比较跳跃的颜色,增加老房子的生活气息。
二、老房重新装修的注意事项
1、老房子重新装修的时候,卫生间是侧排水,这样的卫生间地面常常比客厅、卧室都要高,一旦改动将影响到整个卫生间的楼板结构,甚至会造成楼下住户的使用不便,因此这样的卫生间排水方式不要随意改动。另外,将蹲便器洁具改成马桶时也需要注意重新做防水。
2、进行装修时候装修时彻底解决旧房子存在的隐患问题,都是需要我们了解,决定装修旧房子了,那就把之前老房子存在的隐患问题给全部解决掉,同时也多注重基础的工程装修,这样在之后的居住中就不会存在问题,更省心。
3、砸墙、敲砖往往是老房子装修改造不可避免的项目,但是老房子里的一些砖混结构墙面在改造时尤其需要谨慎。砖墙结构的墙体首先是起到承重的作用,其次才为围护分割的作用。卫生间可将原先的瓷砖打掉,重新做一套防水瓷砖。既可以改变视觉体验,也可以加强防水功能。做好干湿分区。水台和马桶可以更换功能性强的,增加实用性。
老房重新装修要先检查房屋的破损程度,然后重新规划房屋的布局,还有把墙面重新粉刷就可以了,还有一些局部空间的改造就不一一赘述了。另外,老房改造要注意不要随意改动排水方式,装修前要把隐患都解决,砸墙敲砖要考虑墙的承重能力是否可以承受,把这些问题都搞定就不会有大问题了。
