在自己家里要购买中央新风系统使用时,面对同类产品这么多时,有些业主不知道该买哪款产品,可以先来看看中央新风系统选购技巧。不少人家里都是第一次安装中央新风系统,安装后就需要用它,中央新风系统使用要注意什么?
一、中央新风系统选购技巧
1、过滤效果
大师摇头说道:“施主,我们这里只招本科以上,你还是先回去考上本科再过来面试吧!”一般的新风产品都显示99%的过滤效果,具体的从这几个部分查看:
1.1滤网材质
比较好的过滤系统会通过初效过滤的方式在设备外气口就已经将虫蝇过滤掉了;而中效滤网采用物理过滤材料,健康无二次污染;高效过滤采用的是H13级别过滤网,可以过滤掉99.97%的PM2.5可吸入颗粒物。
1.2滤网的展开面积
滤网的展开面积决定你滤网使用的时间以及容尘量,只有容尘量大才能保障滤网使用时间比一般滤网高出80%以上。
2、住宅的“能量回收站”——热交换芯
热交换是新风系统的核心,就算空气质量很好的国家,需要安装热交换,特别在天气较热、较冷的地方热交换效率的重要性更能凸显出来。
开窗通风会造成室内温度流失。经现场测试:无论是冬天的暖气、还是夏天的空调,只要开窗通风时间超过一个小时,就会使室内的冷热能流失70%。新风系统高效冷热回收节能系统,在系统运行过程中,可以将排出空气中的冷热能进行存储,当过滤的室外空气进入时,这些存储的冷热能会随着新鲜的空气一同回流到室内,能量有效回收率高达85%-98%!
3、噪音指数
很多新风系统都安装在办公室、客厅、卧室等环境下,噪音太大容易影响工作学习、睡眠的质量,因此注意新风系统风量最小值的时候噪音为多少,风量最大值的时候噪音是多少,参考噪音指标非常重要。一般新风系统厂家在噪音方面会控制在20~40dB以内。
4、自动防霜冻功能
一般的新风系统都会有适用环境的限制,很多新风系统在高寒、极寒的环境中能源回收器等部件容易因冷凝结冰造成风道及主机堵转抱死。像冬季室外气温可到达零下40℃的以下的地区就得选择有防霜冻系统的新风系统。
5、智能模式
智能手机、智能电饭煲、智能汽车、智能电视……智能家具已经成为我们生活的一部分。而智能版块在我国新风系统行业中的应用率并不高,只有一些比较高端的、敢吃螃蟹的新风企业率先在自己的设备里应用了智能版块。
6、安装方式
目前主要有两种新风系统,一种是装修前安装的,另一种是装修前后都可以安装的。因此在购买新风系统的时候一定要问清楚您购买的新风系统是装修前机型还是装修后机型,或者该机型的安装方式是怎么样的,是否需要布设管道等。
二、中央新风系统使用要注意什么?
1、新风系统的集尘滤网、初中效滤网、高效HEPA都是需要定期的进行维护,因为日常新风系统运行中,由于静电的原因,在滤网中,长时间容易吸附灰尘,长期下来容易造成滋生细菌,导致空气质量会下降,也大大影响它的寿命。
2、新风系统升级,拥有人性化的儿童锁,避免孩子触摸。大部分家长都担心安装新风系统后,孩子会在上面乱按,为此设置了屏幕儿童锁,操作方法:点击屏幕设置按钮,里面的儿童锁,开启一分钟无任何操作,自动锁屏,在触摸屏幕无反应,想要使用触摸,需输入儿童锁密码才可以进入。
3、晚上休息的时候可以把新风系统设置熄屏模式。新风机控制面板熄屏操作,机器安装在房间,屏幕一直亮,影响睡眠,怎样让屏幕变黑呢?不影响休息呢?触摸设置键,进入后点背光设置,再点定时息屏/亮屏设置。开启定时息屏/亮屏,并设置自己的睡眠时间,保存到时间后屏幕变黑,机器也可以正常开始工作。
4、白天家里没人的时候,可以使用新风机定时开关,减少滤网寿命的使用,耗电也会减少。
5、检测仪需要放置有电源的地方,保持一直有电(没电时无法连接机器,且手机也无法操作),尽量不要放置垃圾桶一边(影响数据,家里开加湿器时检测仪数据也会上升)。
中央新风系统选购技巧如上,如果实在不知道在购买它时该留意哪些方面内容,就可以看看本文的介绍。中央新风系统使用要注意什么?只有在使用过程中多留意这些,才能够保证中央新风系统能够长期使用,长期用好不存在质量问题。
正在加载中...
