玻璃虽好但是用久了之后上面会布满了灰尘,显得脏兮兮的,有时候还擦不干净让人很苦恼呢,那么窗户玻璃清洁怎么做?窗户玻璃怎么保养?今天PChouse就和大家一起来看看。
一、窗户玻璃清洁怎么做
1、通常玻璃窗户脏了,我们第一时间想到的就是用湿布擦拭玻璃,但想要把玻璃上的灰尘完全擦拭掉,最好在湿布上沾一点醋,然后轻轻的擦拭就可以了。记住,一定要用软绵布,这样不会玻璃产生刮伤。这个方法适合家庭大多数空间的玻璃窗户清洁,但对于厨房窗户就不行了。
2、厨房经常做饭炒菜,油烟是非常大的,时间久了玻璃窗户上也会积累一层油污,用上面的方法是没办法完全清理干净的,我们可以用玻璃的油污清洁剂来清理。直接将清洁剂喷洒在玻璃窗户上,然后贴一层保鲜膜等待10-15分钟左右,之后去掉保鲜膜再用软绵布擦拭干净就可以了。如果还有一点点脏,可以用第一种方法再操作一次。
3、可以找旧报纸擦拭。报纸是最常用的一个方法,表面有打印留下的油,可以来擦玻璃上的污渍和灰尘而且很有效果,用报纸叠成小块来擦,然后擦过后的玻璃窗会感觉特别的明亮。也可以使用海绵块适当的用洗洁精来擦洗一遍,然后可以用吸水的抹布吸走洗洁精,再用干抹布擦一遍比较光亮。
4、用玻璃刮刀。玻璃没有框,只有飘窗这样的玻璃,可以用喷水器和玻璃刮刀,比较专业,用玻璃清洁剂兑水然后喷在玻璃上,用刮刀来刮掉玻璃上的脏东西和水。因为刮刀可以紧贴玻璃,来刮掉很细小的灰尘。
二、窗户玻璃怎么保养
1、玻璃窗户每天经历着风吹雨打的,时间久了
玻璃上肯定会有很多的灰尘污渍,所以我们要定期对玻璃窗户进行清洁,这样才能让玻璃窗户更加干净,同时也能延长玻璃窗户的使用寿命。值得注意的是,清理玻璃窗户时还要注意窗框和五金件。
2、清洁玻璃窗户时会用到一些清洁剂,但并不是所有的清洁剂都能使用,比如强酸清洁剂就不行。大家可以买专用的玻璃水来清洁玻璃,玻璃水在超市里就能买到,价格也不贵,清洗玻璃很方便。
大家用一些洗涤剂和化学制品的时候注意要适量,因为这些东西如果是用得太多的话,可能会在玻璃上留下很多条痕迹和残留层哦。
